Vedmaskiner, flishuggar
Traktoreffekt till Flistugg?
19 inlägg 19943 visningar 6 följer Svara, dela mm...
#81827 Funderar som bäst på att installera flisanläggning o då dyker ju frågan om tugg upp!
Har hittat ett par beg. bruks 722 för rimliga pengar men jag har 2 frågor:
1: Hur grovt blir flisen med en sådan maskin (o går det att ställa)?
2: Jag har "bara" en BM 430 (sådär 47 hp) och en Nuffield 10/60 (ca 60 hästar) att driva en tugg med.
räcker dessa maskiner till en Bruks 722 och hur grovt går det att flisa (diam. på stammarna) isåfall!
Vesslan
Trejon
Re: Traktoreffekt till Flistugg?
Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#81860 Grovleken går att ställa, går nog att nästan få sågspånsstorlek med dem.
47 hk låter lite, men det beror ju helt på vilket material du stoppar i den. 60 kusar låter bättre, dessutom tror jag bruksanvisningen rekommenderar överlastskydd om man använder en starkare traktor än just 60 hk. Men stoppar man i maxdimension som går i huggen önskar man nog åtminstone 80 hk.
#81867 Ok! tack för ett snabbt svar!
Vad är maxdimension?
V
#81868 om 722 är lika som 720 så har den en öppning på ca 15x15 cm... jag har en sån själv å har haft den bakom en valmet 2105... å nu en valtra t190;).... jag kör den på tomgång å 1000 varvs uttaget;)
josip
#81891 Jag har en liten farmi med hydraulisk matning, tar ca 15x15 cm den också. Driver den med min JD6200 (84hp) och det räcker bra till förutom om man flisar torra granar (såna som torkat i skogen). Dessa går tungt! man får stanna matningen då och då tills den grövsta änden tuggats igenom. Allt beror på hur vassa bett man har och vad man flisar. Frusna och torra träd går tyngst. Lägre eller högre matningshastighet påverkar ganska litet kraftbehovet enligt min mening.
frasse
#81985 Är inne på andra tuggen på gården sedan 1979.Flisar ca 100 m3s/år.Första var en bruks som gav jämn och fin flis tack vare att fläkten slår sönder flisen.Har körts med traktorer som BM 430,650 och 2250.47,73 och 68 Hk. Bytte slutet på 90-talet till en Drivex med hydraulmatning,som senare har kompletterats med deras Power Control,vilket innebär att du kan köra med en mindre traktor utan att döda motorn.När varvtalet sjunker under 15% bryts inmatningen.Skulle tro att det räcker med en 50 Hk.
Tuggen körs idag med valmet 655,från början 80Hk.Senare ombyggd med turbo och ger idag ca 95Hk.Provade kraftuttaget i samband med justering av insprutningspumpen.Har kranmatat den sista 3 åren.
Satt i år dit en kranmatningstratt,så nu är det helt slut på handmatning.Fram-back manövreras med gripen som vidrör ventilen via en halvmeter hydraulslang.
#82009
frasse skrev:Är inne på andra tuggen på gården sedan 1979.Flisar ca 100 m3s/år.Första var en bruks som gav jämn och fin flis tack vare att fläkten slår sönder flisen.Har körts med traktorer som BM 430,650 och 2250.47,73 och 68 Hk. Bytte slutet på 90-talet till en Drivex med hydraulmatning,som senare har kompletterats med deras Power Control,vilket innebär att du kan köra med en mindre traktor utan att döda motorn.När varvtalet sjunker under 15% bryts inmatningen.Skulle tro att det räcker med en 50 Hk.
Tusen tack för ditt svar!
Så det är möjligt att köra flistuggen med min BM430 till en början? Vad ska man tänka på då? Är det att köra lite klenare dimensioner eller att man matar på lite försiktigare??
Tänkte uppgradera traktor senare men nu när
det ska bli flisanläggning så får det dröja lite (pengar är inget problem, BRISTEN på pengar däremot :lol: )!.
Vesslan
orre
#82034 Jag har en bruks 720 nånting hydraulmatad och drar med en BM 500. Funkar bra utom till det allra grövsta.
Dock knäckte jag 2 drev till kraftuttaget i växellådan i sommras så en K-axel med överlastskydd kan nog även skydda traktorn mot oönskade haverier.
Jag funderar ev på att införskaffa en BM 800 eller 810 att dra med. Borde vara "lite" bättre ork....
Bax
#82084 Jag har en Bruks 722. 20x20cm har jag för mig den tar.
Drev den förut med min Fordson Major, det gick skapligt med låg matning, klenare ved, gott om tid och en jävla massa svartrök :)
I fjol knäckte jag kraftuttagsaxeln på den.
Numera lånar jag en SAME 90. Med den är det inga som helst problem med någon som helst ved, om jag inte ställer matningen för hårt förstås.
Jag skulle säga att 80-90hk behövs för att flisa "bekvämt".
Istället för att uppgradera traktor kan du ju titta efter en gammal lastbilsmotor att montera på tuggen.
Med 430n: flisa hellre klenare ved med högre matning än grov ved med låg matning.
frasse
#82090 Håller med Bax.Sikta på klena dimensioner.Grovt ska det göras ved av.Hade lite dåligt på lager nåt år,böt då kubik med en granne som elda med ved.
ford-7000
#82698 Jag hade en edsbyhuggen och en ford 7000 som drev den och det fungerade mycket bra men den ligger på 90hk men huggen tar 25*25cm i inmatning men körde du in ett fullstort trä så kunde det bli stopp
volvo430
#116715 Hej!
Jag har en Edsbyhuggen från början av 80 talet som 430 drar nog riktigt bra.Max 24 cm i diameter går i den och då måste man nog lite passa på med matningen att inte traktorn stannar.För eget bruk funkar det riktigt bra.Brukar flisa 1 gång i veckan när jag inte har ännu fått ett flislager byggt.
#116718 Har kommit över en Erjo 160t som jag ska flisa med!
Tänkte ev köra med min Nuffield då den är på 60 kusar!
Det funkar nog då om man tar det lugnt!
Tack för svaret!
V
Minken.
#116751 Jag kan har flisat en hel del i mina dagar och min åsikt är att det skall vara minst 80 hästar för att gå bra(gärna 100 hk).
#116784 Det beror som sagt helt på vad man stoppar i den. Nu flisare jag meterved som jag klyver upp, det går tungt och sliter på huggen, annars blir det mest 0-10 cm sly och det har inte min mf 165 några problem med.
