Lista över verktyg eller inte
65 inlägg 30729 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#79397 Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna. De för små är oftast de som är avbrutna. De slitna är vanligtvis de som
har rätt diameter.
Borrmaskin
Elektrisk hand- Används Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv (speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen. Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Domkraft
Hydraulisk garage- Används för att höja/sänka fordon, finns i två utföranden, en för låg och en för hög.
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan. Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
El-tejp
Vanligtvis en svart plastremsa, ca 15 mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursprungligen avsett att isolera elkablar med. Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl. med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk "knegarplåster".
Furuplank
2"x4": Används för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Fälgkors
Ursprungligen anordning för att lossa hjulmuttrar. Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna. Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att finna de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten. I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater inför Desert Storm. Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck. Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-: Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet. Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle. Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan. Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln kan lossna.
Liggbräda
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon. Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga. verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den. Kan även fungera till korta tupplurar. Kallas även garagehora eller bara hora.
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underredsmassa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dylikt...
Morakniv
Ursprungligen för att tälja dalahästar med, används numera till att:
1. Öppna kartonger med suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Används för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2"x4"
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även till att dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassystem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verktyg i kategorin "muttersvarvar", som används för att svarva av bultar o. muttrar. Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
Skrapa, packnings-:
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Används normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas (som namnet antyder) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast. Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande
Används för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång (se även Tång)
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Används för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd. Alternativt beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-tal mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan. Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend. Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång motor-
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla.
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul (eller leka Star Wars).
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret). Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar
8)
Re: Lista över verktyg eller inte
matte57128
#79410 He he he, sanning från början till slut! :lol:
#79412
Röjkvist skrev:Pelarborrmaskin
Vet Totte om detta?
#79413 Fantastiskt fyndigt, vilken energi du har lagt ned, men jag är rädd för att du missade MoDo:s utskåpning av laget från Östergötland.
Torparn79
#79414
Vet Totte om detta?
troligtvis icke, men han blir nog varse det förr eller senare.. :lol: :lol:
Vet Totte om detta?
Nä ingen aning än, den gamla jag hade var så svag så den stannade i stället. Jag lär mig säkert! :lol:
En mycket bra lista!
Några kompletteringar:
Dorn: En rund stångliknande anordning avsedd att driva ut runda pinnar ur hål med för att därefter fastna och gå av och permanent fylla ut hålet.
Spårskruvmejsel: Ett verktyg som kan användas till nästan allt som behöver bändas. Också mycket bra för att göra hål i handflatan, se eltejp ovan för lämplig åtgärd.
Bänkslip: Elmotor som driver två orunda skivor avsedda att skapa vibrationer i arbetsbänken för att hålla den ren från smådetaljer genom att de skakas ned på golvet.
#79463 H-es-dj-ar-verktyget: Det verktyg som du under vrålande av "h-es-dj-ar" slänger i väg så långt du orkar. Träffar oftast något bräckligt. Vanligtvis det verktyg som närmast kommer att behövas.
totte skrev:H-es-dj-ar-verktyget: Det verktyg som du under vrålande av "h-es-dj-ar" slänger i väg så långt du orkar. Träffar oftast något bräckligt. Vanligtvis det verktyg som närmast kommer att behövas
Kan så vara, hittade nyligen ett förkommet skjutmått med denna metod.
John.S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#120161 Haha klockrent :)
Sedvall
#120188 Stockholmare:
Även kallad skiftnyckel, oftast glapp i käften och går inte att lita på
Verktygssats:
Bestående av slägga och järnspet, kan lösa alla problem
zeetorg
#120267 Tack för underbart komponerade verktygslistor!
Satt flera minuter med mungiporna uppe vid örsnibbarna. :lol:
#120287 Litet handborrlexikon.
Eldriven handborrmaskin:
Roterande maskin med hög nog hastighet för att avhärda större borr och bryta av klenare. Försedd med en 10 cm för kort sladd.
Dito med slag:
Muntrar upp dig med vackra ljudeffekter och fina inristningar i metallen när du glömt att stänga av slagfunktionen.
Batteridriven dito:
Roterande maskin med låg nog hastighet för att sällan hinna borra ett hål innan den är urladdad.
Handvevad dito: (även kallad borrskaft)
Roterande maskin med låg nog hastighet för att sällan hinna borra ett hål innan du är urladdad.
Borrchuck:
På de flesta borrmaskiner förekommande anordning i vilken borret kan slira. Finns i flera varianter.
- Nyckelchuck: Anordning avsedd att dras åt med löst tillbehör som nästan aldrig finns i närheten.
- Snabbchuck: Anordning som tar lång tid att ställa till rätt dimension. Kallas så för att man slipper tiden för att leta efter chucknyckeln och eventuellt åka till järnaffären för att köpa ny sådan. Alternativ förklaring: Borret slirar snabbare.
- Spännhylschuck: En chuck till vilken man inte har rätt tillbehör med rätt skaftdimension.
Borr: Se ovan under Röjkvists inlägg.
Borrstativ:
Anordning för att spänna fast handhållen borrmaskin. Gör det möjligt att borra snett med mycket mindre ansträngning. Ingick förr ofta i ...
... tillbehörssats: Låda med anordningar som utökar borrmaskinens användningsområde till att vara oduglig till många olika saker. Numera ovanlig utom i äldre hobyisters skrotlådor.
#120288 Glöm inte rondellen av gummi som ger vackra sliprosor när den sätts i en borrmaskin.
Polygripen är ett osvikligt verktyg för att framkalla smärta!
Röjkvist skrev:Polygripen är ett osvikligt verktyg för att framkalla smärta!
Polygripen kallas i Timrå för "Ljustorpare": Stor i käften men värdelös !
Röjkvist skrev:Glöm inte rondellen av gummi som ger vackra sliprosor när den sätts i en borrmaskin.
Visst tusan ja, gummirondellen är verkligen fin för dekorativa mönster. Brukade oftast ingå i tillbehörssats, tillsammans med tre sandpappersrondeller.
