Traktorn i skogen
Case 685XL erfarenheter ?
29 inlägg 38659 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Rafe
#77536 Hejsan
Går i traktorbytar tankar och har tittat på en Case 685 med frontlastare, körd ca 4500h.
Traktorn kommer att användas till lätt jordbruksarbete och lite skogskörning.
Finns väl nån här på forumet som har en 685a så kom gärna med era erfarenheter osv gällande den här traktorn.
Typfel, grejer som bör kollas osv.....
Mvh Rafe
Re: Case 685XL erfarenheter ?
matte57128
#77591 Hej Rafe,
Jag har en 685XL-88 4WD, har haft den i 6 år nu så man kan väl säga att jag är väl bekant med den. Innan jag köpte den blev jag varnad för bromsarna och växellådan, tydligen är de väldigt känsliga för om man kör med fel transmissionsolja - det blir gärna överhettat i växellådan/bakaxeln med lagerhaverier som följd. Varningen om bromsarna var väl mest för att det är lite halvgrinigt att skruva med just bromsarna vad jag förstår. Jag har klarat mig från allt av det ovanstående, men varit petig med att få rätt olja när jag bytt.
I övrigt är jag skitnöjd med den, kostade på den en helt ny Trima 3.40 för ett par år sedan och tycker den funkar bra som lastartraktor också. Vintertid går den mest i skogen med en 7-tons Nokkavagn.
Det enda "större" jag gjort är kopplingsbyte, men det är ju en förslitningssak på de traktorer som har koppling, inte mycket att orda om.
Vilken årsmodell var det du kollat på och vad betingar den i kronor och ören?
dimper
#77628 Jeg har en '91 895XL 4WD med laster, en litt nyere modell men i prinsipp nesten identisk.
Traktoren finnest med vendegir eller hurtiggir (Torque Amplifier / Power Shift), på mange av de traktorene jeg så på var hurtiggiret havarert.
På modellene med hurtiggir står lav og revers i linje med hverandre på spaken, så det blir på en måte som et vendegir det også. Typisk bruker jeg 4lav og 4revers ved lasterarbeid for å slippe å gire med to spaker, revers går egentlig litt for sakte.
Sjekk også parkbremsen, patenten er dårlig på x85 og forholdsvis jobbkrevende å skifte.
Noen traktorer er plaget med luft i bremsene, men det finnes en enkel modifikasjon som eliminerer dette problemet.
XL-hytta er komfortabel men trang siden det sitter spaker og plastkonsoller på begge sider av setet. Dørene ruster lett.
Traktoren har to kraftuttak, ett 540 og et 1000rpm, en fordel på feks vedmaskinen.
matte57128
#77632
dimper skrev:Sjekk også parkbremsen, patenten er dårlig på x85 og forholdsvis jobbkrevende å skifte.
Nu kommer jag ihåg - handbromsen var det jag varnades för att man skulle va uppmärksam på och inte bromsarna generellt. Ja ja minnet sviker ibland... :P
Rafe
#77636 Hej
Tack för svaren. Årsmodellen är -90.
Jag har också hört om att det är jäkligt noga med oljorna till case. Handbromsen skall kollas.
Har noll erfarenhet när det gäller Case så jag är tacksam för alla råd etc....
mvh Rafe
matte57128
#77637 Hur var det med prislappen, verkar den vettig?
Rafe
#77654 Hej
Njaa inte direkt vettig :grin: ca 140000SEK. Begagnade traktorer håller dock ett lite högre pris i Finland.
Maskinen är dock väldigt välskött, ingen rost och väldigt fin för sin ålder, samma gäller lastarn.
Mvh Rafe
matte57128
#77663 Tycker det lät ganska rimligt, även med svenska mått mätt. Det verkar svårt att hitta en vettig 4WD med lastare som kostar under hundringen, bortsett från en äldre Zetor kanske (vilket i och för sig är en ganska OK traktor).
Man får önska lycka till om det blir affär och hoppas att du blir lika nöjd som jag!
rex
#77693 har kjørt mye 895 forsåvit en god traktor med gir på venstre hånd veldig fin hvis du bruker lasteren,god til skogs bruk(trur mann blei anbefalt overfyling av gir/hydro) lett kjørt snopp og ta seg frem i terenget stor hydro pumpe, litt ris: tung startet i kulde(lite batteri) slitt clutch,teit på gir(hvis du bruker låg-revers mye om en annen og setter den i nøytral der og ruser opp og skal sette den i låg så skrape det)
rex skrev:lett kjørt snopp og ta seg frem i terenget
Undskylt min dåliga norska, men "snopp" grejar jag inte. Som inte alla svenskar vet betyder det i Sverige "en vit fläck i pannan(skallen) på en häst". Det kan betyda mycket annat också men inte i det här forumet.
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#77702 Jag har en 956 XL, lite större men mycket som är lika.
Generellt är jag mycket nöjd med traktorn, råstark, smidig och bra viktfördelning/dragkraft.
Tung koppling är en nackdel...
Har inte haft några vidare problem med den, mest smågrejer och slitdelar.
Vad gäller handbromsen så är det också viktigt att man inte glömmer att lossa den.
Man bränner den fort om man kör med anlagd handbroms.
En annan sak som kan vara bra att kolla är oljenivåerna i lådan och trumpeterna.
Iaf på 956/1056 så är det vanligt att packboxen mellan trumpet och låda börjar läcka.
Har för mig att oljan då trycks från låda till trumpet.
rex
#77819
må hjelpe broder folket litt med oversettelse:snop er sleng ord som i denne sammen hengen er smidig.
heng du med snopen er et annet ord :lol: :surp:
dimper
#77839 Sjekk også om fremre del på hytta er angrepet av rust, de er ofte angrepet i nederste del av a-stolpene.
Dersom giroverføringene er slitne og slarkete kan dette være en pest og en plage, det er så lange overføringer og så stor vandring på spakene at det er lett å bomme mellom høy/lav/revers/nøytral og man får skraping som Rex beskriver.
Det jeg er minst fornøyd med er den lave hastigheten i revers.
http://www.konedata.net/Traktorit/caseih485.htm
rex skrev:må hjelpe broder folket litt med oversettelse:snop er sleng ord som i denne sammen hengen er smidig.
Mycken tack, det är nog fler svenskar än jag som nu blir påminda om att det är en smidig traktor. Sats två; det låter som "viklund".
matte57128
#77891
Rafe skrev:Hej
Heby Lantbruksservice har en -89:a för 169000kr som jämförelse, http://www.hebylantbruksservice.se/
