Traktorn i skogen
transmissionsolja
9 inlägg 8769 visningar 4 följer Svara, dela mm...
transmissionsolja
hymas
#75397 Letar med ljus å lyckta efter en kombinerad transmission å hydraulolja, med låg viskositet vid temperaturer under 0 grader. någon som har erfarenhet av detta?
Re: transmissionsolja
corvette87
#75399 granngården har kombiolja som vi använder i jordbrukstraktor
hymas
#75400 ja kombi oljor finns de en uppsjö av. men de flesta har rätt dåliga köld egenskaper när de gäller hydraulik
massa-ved
#75406 Den med lägst viskositet för hyd/trans våtabromsar är ISO VG 32 New Holland/Ambra har en som heter Multi F
vad motsvarande Agrol eller JD olja heter vet jag inte. Det vanligaste är att man har VG 46 i transm.
En STOU olja ( kombi olja ) 10W motsvarar VG 32. Men kryper det ner mot -10 och kallare blir även de lite
sega i början innan de fått upp tempen.
#75454 Gå in på okq8.se-oljeguiden. Där kan du nog hitta ditt fabrikat och modell. Om man tex. rekommenderar Q8 t 2200 så skall du inte ersätta den med någon STOU-olja. Shell skall ha en icke STOU som motsvarar 5w-30 men jag inte provat den ännu.
Om du tex. har power shift så duger det inte med STOU eftersom den innehåller silikat och det är inte skonsamt i längden. Då bör man använda en UTTO-olja, shells heter Donax TD 5w-30(80w).Helsyntet heter Donax TDS http://www.shell.com/home/page/nor/prod ... match.html
#75484 AXWELL, Kan du ta www. adressen igen den fungerar inte
#75491 Inte jag heller, men om man googlar på "ew5.earlweb.com"kommer det upp några förslag, bla med en Ford traktor. Ursprungligen har jag gått in via OK:s okq8.se-oljeguiden
Försök med denna adress http://ew5.earlweb.com/search.php?site=13
Se även Shells norska sida tidigare i tråden.
massa-ved
#77198 Gulf rekommenderar sina STOU oljor till powershift transmissioner :surp:
Men det finns en typ av våtlameller som inte gillar sån olja :???:
Andy Cap
#77534 Kjører med Donax 5w-30 på min Mezzo, det funkar ok. Har du en traktor med enkel transmisjon uten turbin,hurtiggear el.lign, kjør på rød automatolje ATF Dextron II. Brukte den i 10år på min MF390 og det var suverent! Krana var mjuk direkt ned til -15-20. Senn e det jo int så farlig,billigast å stå.
