Skogsvagn (Huggarvagnar)
Kranbelysning
24 inlägg 14102 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kranbelysning
Robertberg
#73881 Har funderingar att montera lite arbetsbelysning på vår mowikran, det blir nog isf två Tyri 1014 lampor http://www.tyrilights.com/1014.html på var sida om stickan enligt bilden nedan.
De lamporna finns även i stående modell, ska se om dessa finns att få tag på hos Strands annars blir det de liggande. Lamporna kostar bra straxt över 100-lappen och det är ju ett plus i skogen. Gör såklart även en skyddsram runt lamporna så att de inte pulveriseras efter första spakfelet..
Elen går att dra inuti kranen lika som hydralslangarna :-bd
Hur gör man med strömmingen från traktorn? Går det att köra på släputtaget vore ju det kanon, jag är ingen vidare el-nisse men jag antar att jag inte har sådan tur..
Hur ser era installationer ut? Jag har inte sätt några bilder på griplastare med belysning vad jag kommer ihåg :???:
Traktorn som vi kör med är en valtra 6300 -02.
Tack på förhand!
FTG
Re: Kranbelysning
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#73893 Skall du verkligen sätta dem långt ut på stickan? De blir nog inte så långlivade även med skyddsram känns det som. Lättast är nog att sätta dem på kranpelaren. OM jag inte minns fel finns det en tråd om det någonstans här på forumet.
Skulle inte välja att koppla det via släputtaget. Då har du ju ingen enkel möjlighet att släcka belysningen vid t.ex. vägtransport och andra tillfällen när du inte vill ha dem tända.
Re: Kranbelysning
Robertberg
#73895
pla1 skrev:Skall du verkligen sätta dem långt ut på stickan?
Det är ju där de ger mest belysning, iom att de följer gripen hela tiden. Jag tror nog att det skulle funktionera.
(Och så vill jag nog påstå att de sitter ganska så långt in på stickan..)
Skulle det fungera att smälla dit en släpkontakt och sedan köra genom släputtaget? Det är ju en absolut enklaste lösningen. Isf är det ganska enkelt att ta ut kontakten när man inte vill att det ska lysa, alternativt montera en brytare för släputtaget.
Edit:
Här är den andra tråden om kranbelysning:
viewtopic.php?f=9&t=3710&st=0&sk=t&sd=a&hilit=lampa
Re: Kranbelysning
MAFA
#73896 Jag har min belysning monterad på samma ställe som du har tänkt. Fungerar bra tycker jag och som du sa, man får belysningen på gripen hela tiden och det är ju vitsen med det hela. Var bara försiktig när du kör i en 1:a gallring. Lätt att skava träden om man är lite "snabb" i rörelsen. Jag har mina lådor i 5mm plåt och det håller.
Har du ingen 3-polig kontakt i traktorn? Verkar inte som du behöver den till din vagn i övrigt. Koppla den där så är det bara att dra ut sladden när du inte använder den.
Re: Kranbelysning
massa-ved
#73897 Använda släpvagnskontakten är nog inte så lyckat två lampor blir 10 amp. Brukar inte vara så grova kablar
till den = spänningsfall
Ljuskontakterna brukar inte vara konstruerade för så höga strömmar bak och positionsljus går direkt utan relä.
Dra en ny ledning och sätt dit en ny kontakt finns trestifts uttag som brukar användas till runbalspressar, ogrässprutor och andra maskiner som kräver mer ström på maskinen än belysning. Minst 1,5 kvadrats kabel
Re: Kranbelysning
#73898 Jag tänker LED direkt när det ska skakas och hoppa runt som på en kran, skulle det kunna gå att
montera en sån här LED-lampa i vanligt lamphus, för att hålla ned kostnaden?
Pris ca 100:-paret på Tradera just nu.
Man kan ju kompensera det mindre ljuset med att sätta den närmare gripen kanske.
Re: Kranbelysning
skogsjan695xl
#73899 du skulle kunna sätta lamphuset uppe på vippen ist, då blir inte kran bredare, för som tidigare skrev, tät gallring är det lätt man råkar vara i nått och skadar träden, men sätter du den på vippen och lite galler framför så klarar den grenar och sånt.
Re: Kranbelysning
Robertberg
#73900
MAFA skrev:Jag har min belysning monterad på samma ställe som du har tänkt. Fungerar bra tycker jag och som du sa, man får belysningen på gripen hela tiden och det är ju vitsen med det hela. Var bara försiktig när du kör i en 1:a gallring. Lätt att skava träden om man är lite "snabb" i rörelsen. Jag har mina lådor i 5mm plåt och det håller.
Det sitter en kontakt inne i hytten vid bakrutan, ska ut och ta en bild på den!
skogsjan695xl skrev:du skulle kunna sätta lamphuset uppe på vippen ist, då blir inte kran bredare, för som tidigare skrev, tät gallring är det lätt man råkar vara i nått och skadar träden, men sätter du den på vippen och lite galler framför så klarar den grenar och sånt.
Vilken del menar du heter vippen?
Re: Kranbelysning
skogsjan695xl
#73901 vippen är den delen du tänkt sätta lampa/lampor på, vippen är den delen som rotator och grip sitter fast i.
Re: Kranbelysning
Robertberg
#73909
skogsjan695xl skrev:vippen är den delen du tänkt sätta lampa/lampor på, vippen är den delen som rotator och grip sitter fast i.
Aha, i vilka delar av sverige säger man vipp istället för sticka?
Har era grävmaskiner vipp eller sticka?
Men det är ju ett alternativ att ha lamporna uppanpå, får bolla lite med farsan, det är ju trots allt han som har mest tid till att köra :grin:
Kollade i våra traktorer och vi har trepoliga eluttag i båda två. Är det konstantström i dessa eller måsta man montera i något relä nånstans för att det ska fungera?
Var heter dessa uttag och var köper man passande hanar?
Har även planer på att sätta ihop arbetsbelysning med magnetfäste så man kan flytta runt dessa mellan övriga maskiner, då är det ju kanon att det redan finns uttag för ström!
Re: Kranbelysning
massa-ved
#73913 Finns på i stort sett alla maskinfirmor. Styrs nog med tändningsnyckeln. Du behöver bara skaffa en hankontakt och kabel. Brukar vara rätt högt säkrade.
Här omkring säger vi sticka både grävare och skogskranar.
Re: Kranbelysning
skogsjan695xl
#73919 vipp eller sticka är väll lite av smaksak vad man säger, vissa säger si vissa säger så.
Om man tar kolven på kran till denna del.
Säger man vippkolven eller stickkolven isf?
Re: Kranbelysning
valtra a 72
#73922 Vipparm sitter på en kran medans stickan sitter på en grävare.
Re: Kranbelysning
massa-ved
#73924 I Mowis broschyr kallas den delen för kranarm och Moheda kallar den för vipp och bommen för lyftarm.
Så det varierar nog vad man säger.
Re: Kranbelysning
970D  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#73925 jag hade nog inte satt dem ända där uppe... hade nog flyttat ner dem lite... känns som att det är väldigt utsatt där...
