Uppvärmning
dålig effekt i flisstoker
3 inlägg 3752 visningar 2 följer Svara, dela mm...
pajero
#71450 Någon som har tipps på hur man får bättre effekt i en Lundsbrunstoker.Har funderat på att bygga en större brännarskål/roster .Tipps på hur detta bäst utformas. Eldar med egen huggd flis. :P
Re: dålig effekt i flisstoker
#71476 Du kan pröva att ha ett grovmaskigare roster. Annars kan du pröva fläktar också.
flisshejk
#71496 Jag känner inte till den stoker det är frågan om, men det finns fler orsaker varför man inte får full efekt, har flisen för hög fukthalt går det åt för mycket efekt att torka bort vattnet, det är också viktigt att ha rätt lufttillförsel till stokern, det kan man kolla med jämna mellanrum för det hänger också samman med kvaliteten på flisen det kan ju varira från gång till gång. Det kan man kolla genom att titta in i pannan när det brinner om rökgaserna är mörka och lågan gulaktig det tyder på att det är det för lite luft man får inte en fullständig förbränning, man kan också se det hur röken ur skorstenen ser ut om det brinner på rätt sätt skall man knapt se någon rök alls bara ett flimmer upp ur skorstenen.
