Skogsvagn (Huggarvagnar)
PTO hydaulpump Valmet/KTS
8 inlägg 3584 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Høsøien
#69362 Har en Valmet 465 og en KTS 8,5 tonn vogn. Trenger mere olje til krana/stegmaster og vurderer derfor en PTO pumpe. Men når jeg ser på PTO akselen på traktoren og hvor nær vognens drag er så lurer jeg på om det blir plass. En pumpe som settes fast på draget til vognen og drives med PTO aksel fra traktor til pumpe vil ikke gå da en slik aksel vil komme bort i draget (ser slik ut i alle fall).
Hvor mye bakover bygger en PTO pumpe med gear?
FTG
Re: PTO hydaulpump Valmet/KTS
Skogstomte
#69373 Kolla här. Ring och fråga om det är intressant, de brukar ha koll på diverse byggen.
http://www.weimer.se/subdet32.htm
stegmaster
#69401 sjekk på denne adressen på side 87-89(her står en del mål på disse gearboksene). Håper det kan hjelpe?
http://www.okonomi-deler.no/downloads/k ... aulikk.pdf
#69451 Hej Jan,
En PTO-pump kommer kollidera med draget. Det går dock att modifiera draget men kräver svetsjobb alternativt att du köper ett färdigt drag samt pump och tank. Hur mkt flöde behöver du?
Morgan Nordin, K.T.S
Høsøien
#69469 Tja, skulle ville ha 70 L/min men hydraulservoen klarer vell bare 50 L/min så da blir det med det.
Morgan: Hva koster et nytt drag med pumpe og tank?
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#69496 Enligt www.oie.se så går det att vända traktorväxeln "uppåt" under förutsättning att man byter plats på avtappningsplugg och luftnippel. Detta kanske ändå inte går beroende på hur långt ut PTO-axeln "sticker ut" från traktorn så att traktorväxeln får plats.
rex
#69632 veit at økonomie deler har noen pumper til div traktorer som skal gi ganske mange flere l/min en de orginale,men hvor mye meire husker jeg ikke
#69641 Jan: du har PM!
Morgan Nordin
