Skördare
Brant terräng å gallra
12 inlägg 5826 visningar Svara, dela mm...
mrme
#68092 Sitter nu å gallrar 0.065 bara tall ingen sten riktig smörkörning med andra ord, till problemet de lutar på mellan 25-33 grader på rätt många vägar(finns bara en väg å de är nerför) Klarar ni av att gallra på full arm(11-12m) vid den lutningen att ta trädet kan väl funka vid 26-28 grader men sen att släpa in trädet utan att skada är ju omöjligt.
Problemet som ja ser det är att tilltborden inte räcker till på nån maskin som ja provat rätta mej om ja har fel.
Kranen tar en väldans stor plats om den inte kan stå rakt.
Hur upplever ni andra det??
Re: Brant terräng å gallra
#68099 Räcker inte tilten till så är det nog dags att lägga ner. Har du inget annat skifte du kan flytta till?
#68108
Skogsola skrev:Räcker inte tilten till så är det nog dags att lägga ner. Har du inget annat skifte du kan flytta till?
Funkar nog inte direkt att göra så i verkligheten, inte då för oss iaf. Nog är det bara försöka ta det som går på posterna man får annars har man nog inget jobb att gå till rätt snart skulle jag tro.
masterchief
#68125 Gåe inte att åka ned och vända?
Visst gallrar du vägträd på vägen ned, men det blir trevligare att köra uppför....
Gremo lär vara bra utför...
Har en bekant som kör gremo och han kör hellre utför än uppför :shock:
ume  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#68132 så är det med valmet oxå, 911.3 jag körde förr var stadigare att köra nerför än uppför när man va på lång arm gick finfint till ca35graders lutning.
mrme
#68164 Ponsse beavern ja sitter i nu funkar hyfsat till ca 20-23 grader nånstans sen blir de lite knöligt att få in aggregatet till väg igen, Vid 30 blir de inte många träd tagna bredvid vägen, är praktiskt omöjligt.
1170 e i 32 graders lutning med 412 aggregat orkar inte svänga upp kranen heller.
Uppför är ponssen omöjlig bättre än vår förra 911 -01 men långt från godkänt, köra uppför blir de nog kurk redan vid 18-23 grader beroende på hur terrängen ser ut. Har svurit rätt ofta på den när ja inte kommit upp.
Å lämna en massa är väl aldrig bra, de är väl ok om de blir farligt men annars ska de väl köras de mesta.
masterchief
#68166 Uppför är 5005an överdjävlig.
Hänt mer än en gång att man fått kasta ned virke :???: :lol:
mrme
#69673 Nu har ja lagt upp bilder från förra objektet, en på skotaren å en på skördaren.
Skotarbilden lutar 29,8grader rent helvete att gallra bara att glömma att få det genom gallrat å ponssen är ganska lätt i baken.
Bilden på ponssen lutar 22grader slirade i sanden fick fäste å driften orkar inte rätt less man blir måsta åka runt å kör uppifrån.
Blir de stenigt å uppför har ja svurit väldigt ofta på maskinen lika utför om de lutar på går pendeln i botten vilket inte behövs så mycket på en beaver så blir den riktigt lätt i baken å lyfter gungar å hoppar allt annat än en bra å skön arbetsmiljö.
Komentera gärna båda bilderna här å få höra om era maskiner i liknande situationer.
#69712 skogsbilder/image_page.php?album_id=1&image_id=634#comments
Inte direkt förstagallring men autolevelln går 27grader bakåt, som du ser sitter man plant å fint, å inga problem att sträcka sig 10meter åt sidan, det enda som stoppar en valmet nerför är när det inte finns träd kvar framför som man kan bromsa mot..
Blev inga stora gripar när han lasta skotarn i den lutningen va?
Sån där sandmark brukar va rätt trist, kör på sån nu med 1270:n orkar på driften men slirar ner sig lätt om man inte diffar, trist bara att den gröna tiltar hytten så lite.
mrme
#69717
ume skrev:http://www.skogsforum.se/skogsbilder/image_page.php?album_id=1&image_id=634#comments
Hade för mej att valmet nivilerade 20 framåt 22 bakåt , å de står de på deras sida men de är helt klart bättre än john deeres hytt som är 10 grader tror jag å ponssen 0 grader :x .Ponsses kran tiltar 14 bakåt och framåt 15-16 har ja för mej, john deere framåt 28 bakåt 16 har ja för mej, ecolog 15 båda håll rottne ingen aning, desto mer ju bättre är de . En kran som inte står plant tar en jäklrans plats mellen träden sluthuggning kvittar de bara kranen orkar.
Valmeten är betydligt mycke bättre än ponssen i de där läget bara den står så får man ut kranen längre vad ja minns av våran gamla.
Skotarföraren är höjd rädd så han tyckte de var väldigt ottrevligt att köra där. Han vägrade köra där en gång till bara för att fota.
#69761 kanske lutnings givarn som är lite glädje mätare då, stod 27 där iallafall men det var en bit kvar till det börjar glida... har märkt att jd gillar bättre att gallra uppför än 911 dock tvärt om nerför då chockerna på jd verkar vara för svaga när man är en 10-11m ut.
mrme
#69774
ume skrev:kanske lutnings givarn som är lite glädje mätare då, stod 27 där iallafall men det var en bit kvar till det börjar glida... har märkt att jd gillar bättre att gallra uppför än 911 dock tvärt om nerför då chockerna på jd verkar vara för svaga när man är en 10-11m ut.
Utför så gör nog skillnaden i tilt en hel del från JD 16 (har ja för mej) mot Valmets 21(eller vad de nu var, små senil å dåligt minne)
Där är de en stor nackdel på jd att hytten bara tiltar ca 10 grader mot valmets hela 21 grader , sitter bra mycke mer avslappnat utför i valmeten.
Kör man i 18 grader då blir de snett hela tiden om man har snurrhytten akriverad på jd.
Nått ja är lite förvånad på är varför "gallringsmaskiner ska vara så låga(inte ecolog då) och taskig dragkraft, man ska ju köra i lika dålig terräng å ändå ha rätt avstånd mellan vägarna å hellst en massa träd kvar.
Sluthuggning är de bara att hugga ner träden lägg ut åt nått håll dit skotarn kommer åt om de är riktgt dåligt.
Stickvägs gående borde väl funka fint med 911/1270/ 560 storlek ca70 cm frigångshöjd som 1470 har å minst 44 graders styrning, skotaren hellst lite högre å minst 44 grader där oxå, typ en 12 tonare??
Mellanzon körs i rätt terräng med små maskiner 770 /1070/ h8. 9 tonare
Tror de skulle kunna bli hur bra som hellst.
