Uppvärmning
Flis i vedpannan!
7 inlägg 12639 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Flis i vedpannan!
Edner
#60138 Hej. Jag har en orlan 40 som jag eldar ved i.
Enligt hemsidan så ska det gå att elda allt från sågspån till rundved på upp till 200mm X 500mm.
Om man ska elda sågspån, så bör detta blandas med större vedbitar för att inte munstycket ner till sekundärförbränningen ska sättas igen står det.
Jag har en flishugg som gör väldigt stora flisbitar, såkallad grovflis av den grövre sorten.
Tanken var att skaffa en flisstoker till min orlanpanna, men jag har inte hittat någon som klarar att mata så grovt
Huggen jag har är av typen skruvhugg och det går att byta skruv i den till en som gör mycket mindre flis 15-20mm.
Men det kostar drygt 11000 kr med en sådan skruv.
Sååå..
Nu har jag börjat fundera på att elda min flis direkt i vedpannan som om det vore ved.
Någon som prövat?
Vinsten ligger ju i att det går mycket fortare att göra flis jämfört med ved och att det inte gör något att det kommer med lite grenar och kvistar.
Men då skulle man ju klura ut något smart påfyllningssystem.
Något band/skruv eller ränna som man stoppar in i luckan och fyller på med.
Även detta hade om man får till något som funkar varit lättare än att plocka in vedträ för vedträ.
Någon som har några bra idéer?
Tanken har även slagit mig att det hade varit riktigt roligt om man fick till ett system som automatiskt skruvar in flisen i
vedutrymmet efterhand som det går åt ungefär som en flisbrännare. Kanske något som känner av nivån
i magasinet och matar in genom någon lucka som öppnar sig eller svängdörrkonstruktion eller något annat som avkärmar skruven från vedmagasinet när det inte fyller på.
Detta hade kunnat fungera just på orlanpannan tack vare att den har regulatorfunktion.
Finns det någon lösning på det jag pratar om?
Kan tänka mig att sotaren inte gillar hemmabyggen.
Re: Flis i vedpannan!
#60141 Finns det verkligen ingen industistoker som klarar din grovflis? Alltså en stoker med en rejäl behållare, en kraftig skruv, ett rejält tilltaget utloppsrör (fyrkantsprofil) mellan flisbehållaren och pannan (med åtminstone 10-15 cm mellan skruvens kanter och utloppsrörets väggar), ett fungerande frammatningssystem till skruven (så att flisen inte hänger sig i stokern) och en kraftfull motor. Glöm alla små leksaksstokrar...
Se sedan till att stokern placeras så att du lätt kan fylla stokern medelst en frontlastare eller dylikt. Alltså inget tungt kånkande på småsäckar o.dyl.
Se också till att stokern går in i pannan på ett sådant sätt så att du lätt kommer åt att sota inne i pannan och lägga in brännbara sopor utan några större problem.
Fila sedan på lämplig design av brännskål och roster, som både bör tillverkar i syrafritt stål för bästa hållbarhet, och glöm inte av skorstensfläkt + automamtisk tändning/ackumulatortankar så bör du få ett rätt trevligt värmesystem.
Edner
#60148 Jo det kanske finns, men var?
Jag hade ju tänkt skaffa en begagnad stoker.
Jag har ett par rejäla stokrar som en här hemma ska sälja.
Den ena skulle enligt han vara av extra grov typ med rejäl skruv och motor som inte stoppa för lite större bitar och grenar.
Det var ett stort förråd som jag tänkte gräva ner utanför pannrummet (pannrummet är under marknivå) och skruv genom väggen och som du säger fylla med frontlastare.
Men när han kom förbi och såg flisen, då jag höll på och täcka häcken med flisen, så sa han att den var alldeles för grov och att
det inte fanns något som mata så grovt.
Men vad kostar en ny stoker som klarar detta om det finns?
Tankar på 2.5 kubik finns redan.
#60316
Edner skrev:Jo det kanske finns, men var?
Kolla runt bland ELMIA-utställarna vet ja :-bd Annars kan du alltid fråga runt bland olika stokertillverkare.
#62430 Borde väl inte vara omöjligt att fixa en skruv som klarar den flisen. Om man har en skruv på 75 mm och lägger till diagonalen på flisen så hamnar man på ett rör som håller ca 225 mm i diameter. Det borde kunna fungera men jag vet egentligen inte.
Om du har en "normal" stoker att utgå från så sätt för säkerhets skull en kardanknut mellan skruven och drivmotorn för skruven kommer nog att vispa runt en del, men ligger förmodligen i botten på röret den mesta tiden. Kom bara ihåg att ju längre skruv dess större motor behövs.
Storken
#67624 Visst finns det skruvar som klarar den storleken på flis men du ska ha klart för dig att dom kostar bra mycket mer än 11000...
Själv hade jag tur o fick tag på en kraftig u-skruv med 250 mm diameter o kärnlös till rena fyndpriset men det handlar ju mycket om vad man har för kontakter... 8)
#67646 Det finns utgötslings-skruvar som är utan kärna, de är ca 400 mm i diameter.
Sådana måste det gå att få tag i begagnade.
De hade 900 varvs motorer med nedväxling.
Fungerade de på dynga som verkligen kan packa sig, borde det funka med flis.
