Laddning av batteriet..valmet
8 inlägg 4019 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Swinto  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#58846 Hej!
Har en Valmet 305. Laddningslampan på instrumentpanelen slocknar inte efter start. Bara om motorvarvet kommer över
1000rpm. Är det något att oroa sig över? Det står i manualen att den ska slockna efter start. Kan man kontrollera generatorn
och laddningen på nåt sätt? Inga problem nu, men det kan ju bli till vintern..
Re: Laddning av batteriet..valmet
#58847 Fullt normalt, farbrorns 405 har varit sån sen ny.
stegmaster
#58852 sån er min 665 ochså, och den ladder hur bra som helst. Helt normalt.
hayabusa 08
#58871 Min 505 är lika dan.
Bara att gasa till en gång så slocknar lampan.
Verkar tydligen vara en "egenskap" Valmet har :wink:
massa-ved
#58874 Inte bara Valmet. Både min Ford och Fendt är såna. Snurrar generatorn lite försakta kan den inte bygga upp något
mangetfält. När den väl har byggt upp magnetfältet så klarar den att hålla det på ett lägre varv.
#59082 Suveränt, tackar för informationen. Nu kan jag lugnt ladda vidare :smile:
Det är mycket spänning med det elektriska...
#59178 Slå en volt och gör några strömhopp.
BjornL
#59241 Kan väl vara värt att kolla spänningen (hehe!) på fläktremmen också - om den slirar så blir beteendet ovan tydligare har jag märkt.
