Hydrualik IH 574 Hydro
18 inlägg 9741 visningar 2 följer Svara, dela mm...
piggis
#54467 Hej
Jag har en IH 574 Hydro som jag funderar på att koppla framför skogsvagnen.
Nu är det så att jag inte har något intag för returoljan,ehuruvida det är hydro så vågar jag inte koppla själv utan skulle vilja ha råd om hur man SKALL göra och inte hur man kan göra.
Jag funderar även på att sätta ett extra oljefilter på returen,man vill ju inte ha problem med den hydostatiska drivningen i onödan(det är samma olja ).
magnus
Re: Hydrualik IH 574 Hydro
piggis
#63368 Hej
Finns det ingen som kan hjälpa mig med denna fråga?
Magnus
piggis
#194158 Nytt försök igen!!!
rikard_e
#194182 Du behöver bara en retur på traktorn för huggarvagnens ventilpaket ?
Oljefiltret hade jag byggt på returledningen.
piggis
#194349 Ja det är bara returen jag behöver,banjokoppling på botten pluggen eller köra returen i påfyllningshålet med dykrör???
Det bästa vore om det fanns någon förberedd plugg bara att skruva ut och i med returen.
rikard_e
#194373 Jag hade ingen retur på min ford från 75. tog loss påfyllingslocket och borrade upp och gängade i locket. Monterade 90graders med nippel
piggis
#194601 blir det inte skum i oljan??
rikard_e
#194756 Näää, det tror jag inte. Och eftersom över halva bakaxeln är fylld med olja på den 45liter. så drar pumpen ner luft. Och tror inte det skulle vara farligt vid mindre oljemängd heller.
Olja skummar inte så lätt. Iaf inte 15-45 oljan jag kör. Texaco för våta skivbromsar.
rikard_e
#194757 Offtopic men, hydro ? Ingen vanlig manuell växellåda då?
piggis
#194778 Nej det är det inte!!
Mekanisk hög och låg sen sitter det någon form av hydrostatisk drift med ställbara" vingar" på pumpen.
rikard_e
#194816 Låter riktigt häftigt! kör du med den i skogen?
Hur är den att köra?
Trodde att Ih84 H var den ende Ih'n som hade hydrostat typ på växellåda.
Men växellådans olja och den till hydraulsystemet borde inte vara samma.
piggis
#194822 574 är lillebror till hydro 84an.
Vet ej hur den funkar i skogen men det skall bli skönt att slippa koppla och växla när man bara skall flytta några meter.
rikard_e
#194837 Jahaaa, har funderat lite på att byta ut min traktor mot en 84:a men vet inte riktigt.
Borde ju kännas riktigt bra att kunna smyga över stenar utan att växla ner och hålla på.
Vad har du för huggarvagn?
piggis
#194866 Jag har en liten hembygd historia baserad på en militär drivkärra med någon gammal kran på(tror det är en fmv).
Bild kommer under nästa vecka!!
rikard_e
#194922 Trevligt med bilder!
Har du drivhjulsberoende kraftuttag på ih'n?
