Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ösa kran
17 inlägg 10176 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Ösa kran
#53450 Har en Ösa kran på skogsvagnet. Tror den heter Ösa 69 men inte säker. Hur mycket oljeflöde ska man ha på en sån kran för att få den att gå bra? Tycker jag får ligga på så höga varv(17-1800) på motorn för att få den att orka ordentligt, speciellt när oljan är varm. Pumpen sitter på separat på vagnen.
FTG
Re: Ösa kran
#53454 Hej,
är det orken (=trycket) eller hastigheten (=flödet) som är problemet? tappar du kraft med varm olja skulle jag misstänka sliten pump.
MN
Re: Ösa kran
#53455 Har ju ingen aning om flödet på pumpen men när oljan blir varm får man dra på mer gas så det kanske är som du säger, sliten pump. Hur stor pump ska man ha för att få fart på den kranen då om man skulle köpa en ny? Eller ska man köpa en utväxling till den? Har bara 540:s uttag på traktorn, hade vart fint med 1000 :wink:
Re: Ösa kran
#53459 Sitter å drömmer om ett 2-spaks paket till vagnen på weimer.se. Dom har ett med 5 funktioner + 1 el on/off. Skulle det funka om man körde gripen på on/off? Eller utskjutet? Det har ett maxflöde på 50 l/min. Är det lagom? Tycker det kanske verkar lite till min kran. Om jag ska ha en pump som är större så funkar väl inte ett sånt ventilpaket? Blir det inte en flaskhals i paketet? 350 bar är maxtrycket på det.
Re: Ösa kran
#53472 Menar du mekanisk 2 spak eller servohydralik el elservo?
Har själv 2 spaks servohydralik till min kran med on/off till grip o utskjut och jag tycker det funkar fint.
Enda nackdelen jag kommit på med servohydralik är att servoventilen(den under spaken) blir varm och den värmen behövs verkligen inte om jag kör kran när det är varmt ute, jag bränner mej nästan på benet om jag kör med shorts :surp:
Re: Ösa kran
#53523
Så ser den ut.
Re: Ösa kran
#53584 Visst funkar sånt hade ett liknande på min förra kran, utskjut på ena elfunktionen o gripen på den andra.
Re: Ösa kran
#53721 Det låter bra, får se om börsen tillåter ett köp av ett. Ingen som har koll på Ösa´s kranar?
Re: Ösa kran
#53742 Gnisten: Har du rätt justerat servotryck?
MN
Re: Ösa kran
#53760 Servotryck? Du menar för att de blir varmt då antar jag.
Hårdkörning på sommarern gör att jag kan få 50gr på hydraloljan och samma olja flödar till spakarna och de blir lite varmt att vila knäna mot då :D
Tempproblemet hade jag innan detta paketet oxå, dax för oljekylare kanske
Re: Ösa kran
#53811 Gnisten: Ja, dessa relativt enkla ventiler har ju inget konstant servotryck utan det varierar med flöder (motorvarv) och viskositeten så man bör ställa in servotrycket vid det varvtal man normalt kör på samt kolla skillnaden sommar/vinter. 50 grader låter inte som ngn hög temp så sätt ngt isolerande på jojjarna om det är för varmt för knäna... :wink:
MN
Re: Ösa kran
#54006 Tillbaka till grundfrågan, nån som har koll på Ösa kranar?
Re: Ösa kran
#54075 http://www.elmia.se/wood/
Där borde du hitta mer info om din kran
Är det en ÖSA 69 så har du tryck och flöde här
Pumpkapacitet 40-60 l/min
Arbetstryck 140kp/cm2
Re: Ösa kran
#54156 Tack ska du ha! Då kräver den mindre flöde än jag trodde då.
Re: Ösa kran
#54163 Länken verkar inte fungera :cry:
