Uppvärmning
Mäta förbränningstemperaturen själv
5 inlägg 3528 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#51827 Jag vill kunna mäta temperaturen i lågan + glödbädd i både min kamin och min panna för att lättare kunna hitta optimala förbränningsinställningar. Tror ni att http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53476121 i kombination med http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55522218 skulle kunna fungera? :P Någon som testat denna?
Jag kollade på motsvarande grejor hos Elfa, men då var priset väl högt för min plånbok. 😡
Re: Mäta förbränningstemperaturen själv
granqvist
#52758 Hej,
Tror att temperaturen i lågorna/glöden är för hög för dessa instrument. Ett alternativ är att mäta rökgaserna. Det finns analoga mätare att sätta in någonstans där de når röken.
'Roll your own' mätsystem har diskuterats bl. a. i denhär tråden:
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=24&t=3986
Det jobbiga med en 'lös' mätare typ Clas Ohlsson är att man ska sitta o kolla på den hela tiden. Ett system som självständigt samlar ihop information som du kan analysera senare kräver inte så mycket närvaro.
Antti
#52843 Ok!
Tanken var annars att få ett prisvärt hjälpmedel för injustering av drag m.m. Rökgastermometer har jag redan.
#53125 Kanske http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55540789
Kommer du åt att mäta på rökröret så har du ett bra allround instrument här. Det borde i alla fall ge en fingervisning om din temp.
Den går även att använda till annat. Ex: att kolla temp på hydraulik, utsidan av skorsten på tredje vinden m.m.
*Kolla på http://www.conrad.se/ dom har en del bra att ha grejor också :D
#53205 Jo, att mäta temperaturen på ytor kan vara värdefullt i många sammanhang. Jag tycker dock att just denna modell från ClasOhlson verkar ha ett väl stor spridningsförhållande (12:1) jämfört med en del dyrare IR-termometrar (ofta 50:1 eller bättre)), vilket ger en onödigt stor mätyta på relativt korta avstånd. En stor mätyta ger dessvärre ett opålitligt mätvärde, om jag förstått saken rätt. Opålitliga mätvärden gör ju ingen användare glad. 😡 Dessutom är maxtemperaturen (535 grader) i lägsta laget. Runt 1000 grader eller högre i maxtemperatur vore klart trevligare.
Conrad var en ny bekantskap. Tack för den :smile:
