Avverkning (slutavverkning)
Bästa tid för avverkning
4 inlägg 2499 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Riga
#823786 Nån sorts konsensus är väl att det är bäst att avverka på vintern. Risken för spridning av rotröta hos gran är väl liten men körskador?
Har gått runt lite där jag tänkt avverka (södra Dalarna, friska marker) men trots dryg månad med 2-15 minusgrader är det dyngsurt under snön som kom samtidigt med kylan. Kommer kylan hinna tränga ner under snön?
Tittar man på nederbördsdata är det torrast på försommaren och regnigast på sensommaren. Men när är det minst risk för körskador?
Är man självverksam och kan trampa ner snön är säkert vintern bäst men om det kommer stor skotare och skördare? På den knappa vecka det tar för dem att avverka 1000 -1500 meter hinner knappast marken frysa till ordentligt.
Någon som har erfarenhet eller fundering?
Re: Bästa tid för avverkning
#823787 Det brukar frysa fort om man trampar, 2 cm snö isolerar väldigt bra, då kan du tänka dig 20 cm. Skördaren är inte problemet, den kör en gång och lägger riset från kvistningen i sin väg. Brukar gå bra även för skotare, om inte plockar den med ris och lägger ut, ev kavlar med virke. En entreprenör här har 1-2 sprängmattor med på sina skotare som de använder till lite allt möjligt.
Monark1954
#823803 Går det trampa bärighet för skotare över myr med en lättare maskin?
T.ex snöskoter, järnhäst med vagn eller att de drar en spårsläde.
Tänker men att man börjar tidigt när det blivit frost.
hfab
#823918
Monark1954 skrev:Går det trampa bärighet för skotare över myr med en lättare maskin?
Om du börjar innan snön kommer fungerar det med vilken maskin som helst.
Helst ska det pressa upp vatten, utan att maskinen sjunker.
Då snön kommer behöver du tyngre maskin eller någon som plogar bort snön.
Trampa så brett du kan.
