Hydraulisk vinsch
4 inlägg 1116 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hydraulisk vinsch
Per.M
#790611 Hej,
Håller på att montera en hydraulisk vinsch på kranen men förstår inte riktigt hur den ska kopplas in mot ventil blocket. Förstår att en anslutning ska in på tryck sidan och den andra på returen, men det kanske måste köpas till något som jag missar. Har som det syns på bilderna en tom ventil som man kanske kan göra något med?
Re: Hydraulisk vinsch
toker72
#790620 Fick du inte med några instruktioner ? Är det inte så att trycket som i dag går in i ventilpaketet ska kopplas in till vinchen och sen tar du returen från vinchen och kopplar in där trycket in till ventilpaketet tidigare satt.
Per.M
#790623 Jo men visst fick jag det dom ser ut så här
Per.M
#790635
toker72 skrev:Fick du inte med några instruktioner ? Är det inte så att trycket som i dag går in i ventilpaketet ska kopplas in till vinchen och sen tar du returen från vinchen och kopplar in där trycket in till ventilpaketet tidigare satt.
Själklart vart det rätt då jag följde ditt råd. Nu jäklar kan man vincha också :)
