Virkesmätning och Matrisfub
Hur mäts längden på massaved
15 inlägg 4419 visningar 5 följer Svara, dela mm...
akeragnar
#790485 Hej
Om man läser på prislistan så ska standardlängd vara 3 meter +- 30 cm.
Har en massa toppbrott och undrar hur långt i brottet som räknas som längd.
1 Räknas längden från att mantelytan blir hel (kortast)
2 Räknas längden från att det är mer är hälften kvar (i mitten)
3 Räknas längden från yttersta spetsen på brottet (längst)
Någon annan modell?
Hoppas ni förstår hur jag menar
Re: Hur mäts längden på massaved
alias
#790486
akeragnar skrev:Hej
Någon annan modell?
Jag har alltid förutsatt att man utgår ifrån den punkt på biten där stammen klarar minimidiametern för sortimentet (förutsätter 5+ cm i massavedssortiment).
Vedproducent
#790509 Värt att notera med nuvarande mätningsbestämmelser är att det får lov att vara upptill 10 procent dimensionsfel. Dock ej övergrovt. Men under mindiameter och det får lov att vara kortare och längre stockar med max 10 procent av volymen utöver mätningskravet.
Men korta stockar är en säkerhetsrisk vid transport så ha det i beaktande och försök att inte utnyttja det. Men det ska vara väldigt slarvig välta alltså för att den inte ska bli fullt godkänd,
#790516 Även de som inte vill/ brukar hugga fallande brukar göra det när det gäller toppbrott.
JohannesG
#790558 Värt att namna är att minsta godkända diameter i praktiken är 3cm även om prislistan säger 5cm. Detta enligt Biometria själva.
Axl
#790571 Är det inte så att det står i mätbestämmelserna att det ska vara kapat med såg? Alltså behöver man göra ett kap på toppbrott?
#790574 Säger samma som Axl, det ska vara ändkapat.
#790596 Missade det. Brottyta= vrak. Även om det inte finns vrak längre. Hela bunten klassas ner om det är för mycket.
#790607 Ställer mig tveksam. Mätbestämmelserna för timmer säger kapad med såg, men hittar inte motsvarande krav för massaved.
Järnoxen
#790615 Så som jag har fått det förklarat för mig så får ena änden av en massavedsstock vara bruten och ena måste vara kapad med såg.
Vedproducent
#790621
JohannesG skrev:Värt att namna är att minsta godkända diameter i praktiken är 3cm även om prislistan säger 5cm. Detta enligt Biometria själva.
Ja i praktiken blir det så då det får lov att vara 10 procent av volymen med fel dimension (dock inte övergrovt). Blir ju väldigt lite volym av dom där pinnarna som är 3-4 cm.
#790645 För leverans till Värö (hela Södra) står det uttryckligt 3cm i bestämmelserna. Olika köpare kan ha olika regler.
akeragnar
#791589 tack det var ju självklart när man tänkte så, givetvis är det ju dimensionen
kubiken
#815083 Lite sent in i tråden ...men iaf.
En stocks längd, oavsett sortiment, är kortaste avståndet mellan ändcentra och ändcentra. I ett brott så blir det alltså mitt i ungefär.
Massaved enligt de nationella instruktionerna ska vara minst 5 cm ub på kortaste längden, 290 cm vid fallande och 270 på 3 meters standardlängd.
Det finns köpare, bla Södra, som har en avvikelse på det och betalar ner till 3 cm.
En timmerstock ska vara kapad till minst 80% av ändytan, i båda ändarna.
Massaved och bränslevedsstockar får vara brutna/ spjälkade, i båda ändarna. Men måste förstås hålla längd och diameterkraven.
Alla Nationella mätningsbestämmelser finns att läsa på www.biometria.se
Alla eventuella undantag från dessa ska marknadsföras av respektive köpare.
Det borde vara helt självklart att ha full koll på mätbestämmelser innan man ger sig ut i skogen för att tillreda virke... 😎
Tyvärr är det nog inte så alltid när man ser hur mycket fel som kommer in till industrierna.
#815248 Värt att tänka på är att det under lång tid apterats massaved med klipp. Redan på 70-talet klipptes en del massaved och det förekommer fortfarande med gott resultat hos en del självverksamma med mindre aggregat.
Kapade ytor är en fråga för sågbart virke.
