Skogsvagn (Huggarvagnar)
Bromsok äldre driven Mohedakärra
5 inlägg 1870 visningar 3 följer Svara, dela mm...
polaris500
#784286 Hejsan
Har en driven Moheda kärra ifrån 1988 sen några dagar tillbaka. Vagnen är förberedd för bromsar (bromsskivor och fästen för bromsok) men oken saknas.
Så tänkte kolla om någon känner till var man kan få tag i några ok som passar? Om modellen på oken kan förekomma på andra maskiner tex. Inte främmande för att modifiera fästena heller om de skulle behövas.
Tjocklek bromsskiva: 16mm
Diameter: 280mm
Cc fästhål ok: 150mm
Avstånd mellan bromsskiva och fäste för ok: 42mm
Tack på förhand!
Jan
FTG Mowi
Re: Bromsok äldre driven Mohedakärra
Bert1
#784293 Det borde väl Moheda klara av och svara på
#784903 Axelfabrikat? GKN, FAD, ADR... Vill minnas att FAD använde Brembo.
OBS tänker du snickra ihop ngt själv så tänk på att ok med tätningar för bromsvätska INTE kommer fungera med olja.
MN
polaris500
#784952 Kikade på tapparna precis och stog BROSON på navkåporna, verkar vara en svensk firma så jag skulle kunna kika med dom.
nelsons
#787018 På min Moheda 11 4wd fra 97`sitter det italienske Stilfreni-calipere. Mener samme type er brukt på Farma-vogner. Bremseklosser er samme type som er brukt på noen vindturbiner (!!)
Vreten skogsvagnar
