Oljebyte Same minitauro 60
8 inlägg 1825 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Patronen
#781412 Hejsan!
Har en Same minitauro 60 och ska till att byta olja i växellåda samt framaxel. Då jag inte är så hemma på det här med oljor så hoppas jag på hjälp här.
Enligt instruktionsboken går det att utläsa följande:
EP SAE 80 grade (API GL5 E.P internationell spec)
Växellåda/differentialen AGIP F.1 Rotra MP/S SAE 80
Detta är vad som står i instruktionerna och verkar förövrigt gälla hela traktorn förutom motoroljan då.
Vad ska man köpa?
Mvh
Re: Oljebyte Same minitauro 60
80-90
#781451 Kolla med stället där du köper olja . De brukar ha nån typ av info ang detta . Evt hör med återförsäljare av märket
Amatörhuggare 62
#781463 Man kan gå in på oljeguiden, man matar in märket på traktor å får rekomendationer. Och hur många liter i varje sak man byter i.
#781536 När jag kollar här: https://oilproducts.eni.com/en_GB/products/automotive-lubricants/passenger-cars/manual-transmission-oils/eni-rotra så får jag det till att båda ska vara GL5 olja och att växellådan kräver LS-tillsats.
LS-tillsatsen är inget problem att använda där det inte krävs men kör absolut inte utan LS där det är föreskrivet.
Hos Q8 heter den T45 LS
Hos Agrol heter den Hypoid LS
Hos Biltema heter den transmissionsolja limited slip.
Patronen
#781548 Tusen tack till alla er som kommit med info angående oljan.
Speciellt tack till dig busholle. Känns som att det är rätt olja som du hittat. Kommer att köpa någon av de 3 oljorna som du skrivit.
Tack och bock och trevlig helg!
Patronen
#781567 Kom på en fråga till innan man tar helg😊
Vad tror ni om Q8 T520 10w-30 som motorolja till traktorn?
Mvh
#781569 Jag hade kört på T1000 och haft samma i hydrauliken. Då är du nere på två oljor i hela traktorn.
Patronen
#781574 Ja just det, en kombi olja. Sant i det du skriver.
Följer nog ditt tips.
Tack än en gång.
