Uppvärmning
Lyfco Hp 040-dc-w luft/vatten värme.
4 inlägg 3394 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Janne 60
#777097 Hej
Någon som har satt in en lyfco hp 040-dc-w
Luft vatten värme pump. I Norrlands klimat
Gjort av med ca 7.5 -8 ton pellets kört mot gammal norra hammar panna..
Nån som har någon erfarenhet av denna värme pump.
Janne 60 😎😎
Re: Lyfco Hp 040-dc-w luft/vatten värme.
Janne 60
#781602 Hej
Har inte fått någon respons på förfrågan,
Nog bara strunta lyfco. Ringde dom referenser var hemliga.. Kunde inte lämna ut
Nån köpare.nån datalag osv. Då blir det inge köp heller 🤓🤓
Nån som satt in baxi, perifal vattenluft
Värmepump typ 12 kw.. 🧐🧐
Se bild..
Hälsningar Janne.
#781767 Du kan googla lite på den så förstår du nog snart att du får för vad du betalar.
För 50 lakan får man endast kinesisk andrasortering.
Köp en sådan här, visserligen dubbla priset, men på sikt lönar det sig nog.
Mitsubishi Electric SWM80 Ecodan Luft-vattenvärmepump
Janne 60
#781772 Tack för svar.. Det är det Jag funderar på
Men o andra sidan hs-perifal har väl hållit på med värme, vedpannor länge. 🤔 tror en 12kw kostar nog mera än 59 papp, sen kan man förlänga garantin till 16 år.,enligt annons SWM80 verkar ha beredare. Tänker koppla mot min ackumulatortank med beredare.jag Eldar ved o pellets ochså.
Janne 😎
