Skördare
dasa 380 c diametermätning
15 inlägg 4134 visningar 4 följer Svara, dela mm...
martin_m_80
#770510 hej. försöker sparka igång en gammal skördare men har problem med diametermätning.
sitter ett cat hh65 på med dasa 380 c men den visar ingen diameter i displayen/mvh
Re: dasa 380 c diametermätning
skogsjan695xl
#770595 Kolla igenom kablage i aggregatet. Jag vet inte om det var som på logmax sin hade 380 dator. Dom hade en box med en splitkabel där det gick från 2 givare till en kabel sen vidare till datorn. Visar det ingenting i datorn?
Lyser alla dioder grönt?
martin_m_80
#770597 jo de sitter en sån box på aggregatet men jag tror inte de va några dioder på den. allt syns i datorn det är just diametern som inte räknar upp och ner. pulsdioderna blinkar när jag snurrar på givarna. därimot lyser inte diod 28 men det gör 29,30 och 31. har fått för mig att alla dioder nere till vänster ska lysa hela tiden
Tralsmo
#770600 Nu ä de ju evigheter sen men vi hadde 380 å ett sp550.
Det ä inte mycke ja minns men:
Boxen i aggregatet lägger ihop signalerna från dom bägge dia pulsgivare ( korsklavning).
Man kan skippa boxen å koppla en dia givare direkt till datorn å se om det räknar då.
Gör de inte de så kan man prova me den andra givaren.
Skulle boxen va kass kan man köra med bara en givare men då måste man ju klava om aggregatet. Det mäter ju naturligtvis me sämre nogranhet då.
skogsjan695xl
#770650 Har du nån bok till maskin där du kan se vad diod 28 är till. Om den är till diametern så ska den nog lysa.
martin_m_80
#770654 har ingen manual till dasan och de verkar inte va lätt å få tag i. kan givarna va kass och ändå få pulsdioderna att blinka när man snurrar dom tro?
ska koppla bort korsklavningen då och se vad som händer
Tralsmo
#770668 Du borde försöka skaffa en manual.
De ja tänker på först ä maskinisten men där vet ja inget.
Finns en hel del här på forumet som nog har koll på den.
När vi körde sp så hadde vi ju väldigt bra erfarenheter av sp maskiner i Ljungby.
Kolla där om dom har nåt.
Angående felet så är det så att pulsgivare har 4 anslutningar.
+ , -, kanal A å kanal B.
Om du snurrar på dia givaren å en kanal fattas så har du bara en lysdiod på datorn som blinkar.
Om bägge kanaler funkar bör du ha 2 lysdioder som blinkar.
Om bägge blinkar så bör ju de funka å då så slår de mig att kanske datorn tappat parametrar.
Du har ett antal parametrar i datorn som måste va rätt.
Ett antal som du själv bestämmer och som avgör hur du vill ha funktionerna i din användning.
Ett antal som avgör konfigurationen på aggregat och även definierar vilket mätsystem som aggregatet har.
Dessutom ett antal justeringar på mätning å tryck beroende på hur aggregatet är konstruerat.
Om bägge lysdioder från diamätning blinkar (vilka dom nu är) så verkar det ju som dom funkar.
Kan det va så att batteribackupen har tappat spänning å parametrarna försvunnit?
Om du nu köpt maskinen så här kan man tänka att den stått länge å nån bara bytt knappcells batteriet i datorn å sen inte kommit längre.
martin_m_80
#770695 jo maskinen hade stått ett tag så backup batteriet är bytt och maskinvariabler inlagda från minneskort.
dia mätningen har funkat fram till helt nyligen. funderar på om man kan testa och koppla längdgivaren på kablarna till dia givare in i datorn för att se om de kommer några siffror i displayen. för nu är de helt blankt.
Elis76
#770699 Leta elektronikfel är inte helt enkelt eftersom det kan vara precis vad som helst. Allt från dålig elektrisk kontakt, givarfel, komponentfel eller programfel.
Det räcker med att någon komponent på ett kretskort slutat att fungera eller en lödning som släppt som gör att datorn inte fungerar som den skall. Är det ytmonterade kretskort är det dessutom svårt att byta ut dessa komponenter utan rätt kunskap. Om Dasa använder sig av egenspecifierade elektronikkomponenter så finns dessa inte att tillgå utanför Dasa. Dioder kan sluta fungera även om det är ovanligt.
Man kan alltid börja med att mäta signalerna från givarna, men då behöver Du nog ett oscilloskop.
Har Du kollat med Dasa? De borde ha "after sales service" som Du kan rådgöra med.
https://www.dasa.se/
Jag hittar även denna annons på blocket.
https://www.blocket.se/annons/kronoberg/dasa_280_och_dasa_380/71073389
https://www.stojbybilel.se/
Tralsmo
#770822 Du kan använda längdmätningsgivarn för att kolla diametern.
Skillnaden på längd å diameter är antal pulser per varv. Det spelar ju ingen roll vid test.
Du kan även göra tvärtom å kolla dia givarna på längdmätningen.
Ja håller me elis76, kan va ett pyssel me el om man inte har dokumentation eller hyfsade grundkunskaper. Eller faktiskt ändå.
De ja tycker du ska göra är att först kolla om klavboxen funkar å om dia givarna funkar.
Fast i omvänd ordni g mot va ja skrivit.
Om du får 2 lysdioder att blinka på datorn när du roterar dia givare så bör de ju va klart fram till datorn.
Observera att du har ett annat aggregat än de ja pysslade me men troligen är det samma konfiguration på dia.
I övrigt kan ja säga att dasa 380 är en bra dator. Skulle nog vilja säga att den håller måttet för en enskild skogsägare änida.
Den här alla finesser som behövs.
Nackdelen är den lilla displayen, man får ingen helhetsbild på det man gör å tappar lätt bort sig. Särskilt om man bygger en prislista.
martin_m_80
#770844 har inte testat att skifta dia och längdgivare än. men dioderna på klavboxen blinkar och även dioderna i datorn så de känns ju ok. kablar är kollade även jordning verkar va i ordning. fick upp FEL DIAM i displayen idag och längst ner till höger i displayen ska de ju visa diameter vid kvistknivar
och stod det 650 fast kvistknivarna var stängda. lutar åt att det är nån inställning i datorn eller kalibrering som ska till.
Tralsmo
#770881 Ja skulle nog koppla längdgivaren direkt på datorn och inte genom boxen först.
Bara för att kolla.
Du säger att det har funkat efter att ni laddat nya parametrar från minneskort.
Det har hänt mig några gånger i livet att inställningar på såna där gammla mojänger helt oförklarligt ändrat inställningar. Om de har berott på handhavande fel eller att det har varit någon bugg eller spänningsvariation har aldrig blivit utredat va ja minns.
Kan inte dra mig till minnes att det hänt på dasa 380.
Men ja har jobbat många år inom verkstadsindustrin så det kan ha varit nån annan liknande mojäng.
När du nämner inställningar så kommer ja att tänka på att det förmodligen går att köra 2 olika typer av diamätningssystem me dasa380.
På gammla valmets aggregat så är ju dia givare potensiometrar som är kopplade via kretskort till datorn och jobbar med spänning istället för pulser.
Men det kopplas till andra ingångar som läser spänning istället för pulser.
Nästa steg är alltså att kolla om det är rätt dia system som är valt i datorn.
Om detta skulle vara felet så kan de ju förklara varför bägge lysdioderna blinkar på datorn som dom skall.
Tktimpuri
#812376 Tack för svaren.
Elis76
#812377 Med 30 år gammal elektronik befinner man sig i det högra fältet av badkarskurvan för livslängden av elektronik med stort felutfall. That is life.
https://www.aef.se/Elektronikutveckling/Artiklar/Tillforlitlighet/Tillforlitlighet.htm
Elis76
#813687 I dagens nummer [Nr 11 - 2023] av tidningen http://www.trucking.se/ finns det en artikel om https://www.lagakretskort.se/ som specialiserat sig på att laga elektronik, företrädesvis till yrkesfordon.
