MotorsÄg och handhÄllet
Johnsreds 455 problem
6 inlĂ€gg 1299 visningar 2 följer Svara, dela mm...
AnvÀndarvisningsbild
Vance
#769904 Hei.
Har et problem med Johnsreds 455 som gir for mye bensin , pluggen blir vĂ„t , har gnist ...men starter ikke !! đŸ˜€
Har skiftet forgasser ( overhalt gammel)
Fra usa ..kan det vĂ ra en naaleventil
som har ikke stenger ? Den har ogsÄ vert tung og starte nÄr den er varm .
Noen som har peiling .? đŸ€”
Husqvarna motorsÄgar
Re: Johnsreds 455 problem
Mange  Firar 10 Ă„r som aktiv medlem pĂ„ skogsforum!
#769937 Det kan vara att den flödar över, otÀt bÀnslenÄl tex.
Gnista kan vara fel, vad Àr det för tÀndstift?
StÀng nÄlarna, dra till den startar (med full gas hjÀlper) kör den torr. Starta med ett halvt varv ut, öka vid behov. Behövs det inte Àr brÀnslenÄl otÀt och den kommer inte gÄ rÀtt pÄ halvt varv ut frÄn botten pÄ nÄlarna och flödar pÄ ett varv ut.
Vance
#769950 Takk skal sjekke brensel nÄl
, da mÄ forgasser ut igjen , men det gÄr bra .
#769969 Prova först o kör den torr sÄ det inte bara stÄr brÀnsle i vevhuset o spökar för dig.
Kör torr, öppna lite, justera om det gÄr, annars riv ner den igen.
Vance
#769988 Takk, skal forsþke.. 👍
PRN
#782088 NÀr jag var nyfiken pÄ packningarna Ä membranen i min hda förgasare till min 234sg sÄ lyckades jag vÀnda en packning eller tvÄ Ät Fel hÄll Ä dÄ djÄvlart blir det suuuuuuurt sÄ det gÄr Ä hÄlla bensin ur ljuddÀmparn Hahaaaa:-)
Bara ta isÀr Ä gör om det du gjorde kolla en parts list /sprÀngskiss över hur det skall sitta mycket enkelt .
HĂ€lsningar Paul Roger
