Stum bromspedal Valmet 6400
10 inlägg 3714 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Hypro77
#766527 Hej,
Jag har problem med vänster broms på Valmet 6400 som plötsligt började ta väldigt högt upp samtidigt som bromsen låg på. Smörjde upp ”vippan” bak som drar upp bromsskruven/justermuttern via slavcylindern. Men den satt lika hårt och bromsade hjulet. Lossade då på justermuttern och vippan blev rörlig, bromsen slutade ligga på samt handbromsen tog längre upp. Hoppade in i traktorn och kunde trycka pedalen i botten två gånger sedan hamnade den i samma höga och stumma läge. Handbromsen är dock nu lösare än tidigare och bromsen ligger inte längre på. Är det någon som känner igen detta fel? Tycker det är märkligt att bromsen inte ligger på om det nu är slav/huvudcylinder som skulle spöka. Har funderat på om bromspedalspelet påverkats på ena pedalen, men inte hunnit kolla det. Förtydligar att nu ligger ingen broms på och det är bromsverkan på bägge men ena pedalen tar 3 ggr så högt upp.
/Daniel
Re: Stum bromspedal Valmet 6400
#766534 Sitter det slang nåstans på kretsen? På en bil kan ju inner och ytterhölje separera, så den drar ihop sig när det blir tryck i systemet. Man kan se igenom en sån slang när den är lös, så det är inget att gå efter.
Hypro77
#766539 Det är en bra synpunkt. Vet inte riktigt om det är slang men det ser så ut i verkstadshandboken. Ska kolla till helgen.
ÅsaNisse
#766556 Jag hade samma fel på min 6200 och det var kulan i huvudcylindern som låste i loppet.
Bert1
#766576 Är väl en liten bit slang strax efter huvudcylindrarna
Hypro77
#768462 Uppdatering: jag pratade med lantmännen maskin och de var ganska säkra på att det var huvudcylindern. När jag provkörde traktorn någon dag senare hade den blivit normal igen. Troligtvis behövde cylindern lite motion men att den ger upp igen är nog inte osannolikt. Jag sliter på den ett tag till.
Ådii
#768559 Oftast när bromsarna bråkar på dessa är det cylindern där bak där du smörjt på endera sidan som kärvar fast. Beror oftast på att man trampar ner pedalen i botten och drar upp handbromsen så åker cylindern längre ut än om man bara drar upp handbromsen. Har det så med åren börjat bilda rost eller liknande så gör det så att cylindern kärvar fast.
Händer det igen så kan du pröva koppla bort låset som låser båda bromspedalerna ihop och se vilken sida som är stum och sen ta en hammare och klappa tillbaks cylindern genom att slå på hävarmen där bak som drar i bromsen, så får du den att släppa. Märk väl om de en gång har börjat kärva så är det bäst att byta ut cylindern så fort som möjligt innan vintern eftersom de kan ta fast om man bromsar med fotbromsen och då kan traktorn dra snett, vilket inte är roligt på en hal yta..
Bosse1
#768580 Det är bra att byta bromsoljan ibland, sa han som inte bytt på femton år :oops:
Bert1
#768601 Har varit ute för på några Valtra att rätt vad det är så går bromspedalen i botten släpper upp och trycker igen då finns där broms
Och den bromsvätskan har varit svart som motorolja och tjock så det går knappt och suga ut den med sån bromsluftare utan att ha pumpat nån gång med öppen luftnippel.
Men med ny bromsvätska så har har det där med att bromspedalen går i botten försvunnit och läser man serviceschema så skall bromsvätskan bytas vid 1000t service
Bosse1
#795326
Bosse1 skrev:Det är bra att byta bromsoljan ibland, sa han som inte bytt på femton år :oops:
Fick ändan ur vagnen och bytte både till bromsar och "hishift" kopplingen, lossade vid pilen och blåste från behållaren tills det var tomt den var duktigt brun.😇 A serien 2005.
