Skotare
Kuriosafråga däckdimensioner förr
4 inlägg 2210 visningar 2 följer Svara, dela mm...
gripskopa
#765126 Idag sitter det riktigt breda däck på de flesta maskiner men om man ser till 70- 90 talet så var det ju vanligt med lite smalare däck på främst större maskiner tänker på t.ex. 22-65-25 som satte på Mastrar mfl men även ofta på Ciceronen och ibland på. ån Blondin och Rapid ofta i kombination med band, emedan mellanmaskiner annars hade 600-26,5.
Hade/ har en dimension som 22-26-25 någon fördel mot 600-26,5, tänker kanske med band i djup snö?
Känns som den dimensionen var mer vanlig norrut även på tex Kockums 84-35.
Har själv en Rapid med den hjulutrustningen på vagnen och jag tror det står i boken att den är "djupsnöutrustad"?
Rottne skotare
Re: Kuriosafråga däckdimensioner förr
AKKAMAAN
#765716
gripskopa skrev:Idag sitter det riktigt breda däck på de flesta maskiner men om man ser till 70- 90 talet så var det ju vanligt med lite smalare däck på främst större maskiner
Markskador pga högt marktryck har fått större uppmärksamhet de senaste 30-40 åren, t e n större andel breda lågprofildäck.
Att använda lågprofildäck är ett sätt att öka däckbredden utan att behöva ökad hjuldiametern. Profilförhållande 40/50/60/70 (%). Om man vill öka däckbredden utan att öka hjuldiametern så går man ner i profilförhållande alternativ gå ner i fälgdiameter. Alla däck som är lågprofil, dvs profilförhållande lägre än 80% eller 0.8 har sin däckbredd angiven i millimeter t ex 600-26,5. Den angivelsen anger dock inte profilförhållandet så en mera korrekt angivelse är 600/55-26,5
Antar du menar 22/65-25, det är nog en ganska ovanlig däckdimension, och kanske undantaget som bekräftar regeln då bredden anges i tum, 22 och dessutom ett lågprofil-förhållande.
Bredden 22 tum motsvarar ca 550 mm och motsvarigheten blir då 550/65-25.
600-däcket, 600/60-26.5 är 41 mm bredare och har 32 mm större hjuldiameter. Båda dessa faktorer bidra till lägre marktryck för 600-däcket om båda däcken går med samma lufttryck. Et smalare däck går definitivt bättre i djup snö, speciellt på en enkelaxel fram. Kockums 850 kom ut med 18.4-34 fram alternativt det bredare 23.5-25. Hade 850 med 18.-34 som gick parallellt med andra maskiner som hade 23.5-25 och skillnaden i snö var påtaglig. På boggin bak satt 17.5-25 vilket också hjälpte i snön. Man kan säga att 18.4-34 skar som "en varm kniv genom smör".
Norrut=djupare snö
Men fanns 22/65-25 som alternativ på Kockums 84-35?? LÄNK
Fanns ju också med 17.5-25 vilket vore ett ännu bättre däck för djup snö, LÄNK
gripskopa
#766035 Tack för kommentarerna.
JohannesG
#766126 En som körde mycket i mina trakter på 70 talet lär ha sagt att man ska ha smala hjul så man kommer ner till fast mark. Samma person lär även ha sagt att så länge han kan sitta i lågskor i hytten är det inte blött.
På den tiden var det många som inte alls brydde sig eller tänkte på körskador över huvud taget.
Idag är det mycket bättre, om än långt ifrån perfekt.
