Niab5-15c
7 inlägg 1933 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Niab5-15c
Kent1
#762955 Var ute i skogen idag och körde processorn och helt plötsligt försvann allt hydraultryck kraftuttaget funkar som det ska någon som har någon idé vad det kan vara för fel
Tacksam för svar
Re: Niab5-15c
Kent1 skrev:Var ute i skogen idag och körde processorn och helt plötsligt försvann allt hydraultryck kraftuttaget funkar som det ska någon som har någon idé vad det kan vara för fel
Tacksam för svar
Pumphaveri eller kraftigt läckage?
Re: Niab5-15c
Kent1
#762973 Läckage?
Re: Niab5-15c
Kent1 skrev:Läckage?
Iom att du skrev att kraftuttaget fungerade, tolkade jag det som om att du hade en extern pump. Och om hydralikvätskan rinner ut, finns det till slut inget att pumpa.
Re: Niab5-15c
#763001 Har för mig att pumpen sitter väldigt oskyddat på dessa maskiner. Sticker inte pumpen ner under ramen? Risk för sprickor/kross mot sten.
Re: Niab5-15c
Kent1
#763003 Problemet uppstod när jag stod stilla och höll på att upparbeta ett träd och det är ej några synliga läckage
Kan det va växellådan mellan kraftuttaget och pump
Re: Niab5-15c
ananders
#763007 Kan vara spliensen mellan växellådan och pumpen som blivit slitna som gör att pumpen inte snurrar.
