Öppna kategorin
Gårdspump.
5 inlägg 1377 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Gårdspump.
Gunning
#762478 [url][/url]
Hej
Vet ni vad jag har för pump?
Står bara ”HAG”påven sida och ”nr 12” på den andra sidan.
Tänkte renovera den och behöver veta mer om den.
Tack i förhand.
Mvh
Paul
Re: Gårdspump.
Tosca
#762483 @totte har renoverat en liknande pump tror jag, han kanske har några tips till dig?
Re: Gårdspump.
uppland2
#762496 August Hanssons Gjuteri i Halmstad. Produktionen var fortfarande igång åtminstone en bit in i nuvarande årtusende.
Reservdelar: https://www.rinkabyror.se/artikel/packningssats-gardspump/
Monteringsanvisning: https://www.gustavsberg-ror.se/storage/22A1A183649F89A5656421EDA242DE04D33FD30BCB03042BD74B6D28AC51C157/ad2c28ab4dfa45c780d46b28c6196861/pdf/media/7cc6cdb40af44f059bb749d688cd298d/Gardspump_manual_LOW.pdf
Renovering torde vara likartad som hos Kronans (var det firman som den avhoppade gjutmästaren hos AHG gick till?): [url]http://www.gårdspump.se/renovering/pdf/renoveringsmanual.pdf[/url]
Re: Gårdspump.
Gunning
#762509 Tack så mycket 🙏 för allt information.
Själva pumphuset är mycket rostig på insidan. Tror ni det kan fungera eller ska man satsar på en ny?
Re: Gårdspump.
#762510 Med pumphuset, menar du cylindern? Om så, så beror det på om det är gravrost så den är svårt skrovlig. I så fall så funkar det inte. Om det går att få den jämn med att hona den invändigt och den inte ökar diametern mer än ett par mm så kan det fungera.
Min var svårt sliten, och betydligt vidare i mitten än ut mot ändarna. Vad som då hände var att packningen pressades ihop i den trängre delen och sen släppte den i mitten. Som sagts ovan, Rinkaby rör har grejorna.
blog/totte/renovera-en-gardspump_b-7565.html
blog/totte/gardspumpen-fungerar_b-7573.html
