Jonsered 451 EV plockas isär (eventuellt ihop igen)
92 inlägg 14509 visningar 8 följer Svara, dela mm...
DennisCA
#758101 Den här kom några dar sen, jag vet inte vad den kört på för bränsle i det förflutna, så jag tänkte plocka isär den och rengöra den. Och så hjälper det att fotodokumentera och skriva ner vad man gör ifall det går ett tag mellan isärtagning och ihopplockning...
Såhär såg sågen ut innan jag började plocka isär
Ljudämpparn först:
Och kollar in i cylindern. Det är nånting på kolven ser jag men osäker vad eller hur resten ser ut, mycket gamla avlagringar dock, jag börjar ta bort det värsta med en borste och spolar ut bara så inget kommer in dit i misstag.
Det främre handtaget åker av och jag märker att det finns ingen elvärmare längre i handtaget, en träplugg ligger där istället, suck. Man undrar varför den plockades bort. Om det är vanligt att sånt ger upp med tiden kanske?
Locket och luftfiltret bort, börjar också plocka av det bakre handtaget, man kan se där går kablarna för värmen så det är en EV modell men det är satt ur bruk, undrar om det går att få tag i delar till det eller om det skulle passa från en annan modell.
Delarna börjar samlas, försöker hålla koll på allt vart det ska höra.
Fortsätter...
Re: Jonsered 451 EV plockas isär (eventuellt ihop igen)
#758143 Sitter generatorn där är det mer troligt en EV, gör den inte det är det mer troligt en E.
Delar går att flytta och byta så att veta helt 100% säkert utan skylt är inte helt lätt.
DennisCA
#758152 Det finns en kopplingsplint brevid förgasaren som går ner till generatorn, så jag tror det svarar på saken?
Det står på en klisterlapp annars från återförsäljaren, "Raket 451EV" om man kollar första bilden. Har också serienr om det hjälper att identifiera den. En annan sak jag undrar, det verkar vara som ordet raket faller bort på nyare modeller, eller har jag fel?
Handtaget är verkligen skitigt på insidan
Tändstiftet ser bra ut tycker jag
Det övre handtaget kördes genom ultraljudstvätten:
Jag tänker jag ska måla om det och även kåporna, vad rekommenderas för typ av färg? Blanksvart tänker jag, kör ni på sprayburk eller nåt annat? Den röda färgkoden bör vara NCS 1974 Y91R.
Tänker börja plocka bort svänghjulen m.m nu och jag undrar om det är vänstergänga på muttrarna, så man inte drar åt fel håll...
Joakim S
#758154
DennisCA skrev:Det finns en kopplingsplint brevid förgasaren som går ner till generatorn, så jag tror det svarar på saken?
Koppling är vänstergäng.
Svänghjul är högergäng. (vanlig)
DennisCA
#758163 Muttarna gick av lätt, behövde inte stoppa kolven eller nåt, bara två verktyg, höll emot med ena och de gick av. Värre är det med att dra av hjulet, min 3-armiga avdragare passar inte.
Obs, jag satte på muttern innan jag knackade nåt.
Provade tricket här med att knacka ut det, men vill itne ge sig, jag vill inte slå för hårt. Blir väl och skaffa en 2-armad, tyckte jag ägde en sån men hittar den inte...
Andra sidan, kopplingen är gängad såvitt jag förstår och är vänstergängad.
Förresten det verkar gå en bränsleslang där bakom kopplingen, vad menas med det?
Hepo
#758189 Hej DennisCA du har en hylsa utan på kopplingen kan du dra av den så ser du om kopplingen är gängad eller på pressat vilket jag tror det är.
DennisCA
#758190 Jo hylsan tog jag bort och märkte ett spår, så den ska också dras bort. Jag fick av svänghjulet dock, bara att ta i några ggr...
Min trearmade avdragare passar inte heller på kopplingen, men jag har hittat en reservdelslista och kan se att det är koniskt där också, så jag borde kunna knacka ut den också.
e: Jepp den av också.
DennisCA
#758194 Då kom cylindern av också
Kan expertisen säga nåt om slitaget som visas? Normalt?
DennisCA
#758221 När sågen ska delas, hur gör ni? Har ni ett delningsverktyg eller använder ni värme?
Packningar för den här sågen så får man väl förmodligen inte tag i längre så jag tänker det blir att göra en ny packning själv, kork eller papper eller nåt annat, massa rekommenderas inte skulle jag tro.
Återanvända trodde jag inte gick, men läser nu annat, och då med massa. Så det kan va en idé.
Jag är också öppen för idén att inte dela sågen i detta skede och bara försöka spola ur den.
#758248 Skit blir det när de används.
Tvätta packningarna i lite diesel, se om de sväller nåt.
Sotskärning sem detta går ofta att putsa bort lite försiktigt. Komner oftast av att oljan inte klarat ändamålet riktigt fullt ut.
Finns inget behov att dela så låt då bli.
Tätningar kan du gott kosta på likaså slangar.
Tummregel vid packnings görande är att det ska vara så likt orginalet det går. Material, tjocklek, form etc.
DennisCA
#758287 Slangarna borde vara 6mm utvändigt 3mm invändigt, hittade inte sådana på biltema men får väl söka vidare annanstans. Jag undrade ju annars om slangen som gick från tanken till bakom kopplingen, jag tror det är helt enkelt till för att lufta tanken, annars finns inget sätt för luft att komma in och det blir undertryck vid drift.
Jag tryckte in en trasa runt kolven igår och började tvätta sågen med fotogen och tandborste, sen tryckluft. Blev renare men inte perfekt, så otroligt mycket skit.... Känns som man behöver högtryckstvätt, eller kunna sänka hela sågen i fotogen. Jag fyllde iallafall insidan med fotogen och lade en trasa över hela sågen och det har stått över natten.
Angående tätningarna så har jag inte vågat ta bort dom ifall jag inte får tag i nya. Vet inte om dessa är nån standarddel eller om det ska vara jonsered delar.
Körde en kåpa igenom ultraljudstvätten och färgen blev märkbart ljusare och matt, det var bara vatten och diskmedel jag använde. Önskan att börja måla så blev mycket starkare nu. Måste komma på nåt sätt så jag någorlunda säkert kan måla med 2k polyuretanfärg, bygga ett litet målarbås med utsug kanske.
DennisCA
#758291 Jag gjorde nåt lite annorlunda nu, provade återskapa 451 loggan som ska vara på högersidan. Den är inte hundra, Jonsered är baserad på den moderna loggan och det är smärre skillnader, 451EV fick jag fixa från en vanlig gratisfont som modifierades litet.
Tillägg, gjorde den runda också, igen en uppskattning baserat på foton
#758325 Den undre röda med vit text ser rätt nära ut.
Vad har din för serienummer, tänkte vi kunde lägga till den i serienummerlistan.
DennisCA
#758348 Serienumret på sågen är 1053344
Kan man datera sågen från detta?
#758356 Den är i listan och länkat hit.
Man ser lite var i listan den är.
Tidig är den troligen 76 eller början på 77.
