Däck-Terri 1020
8 inlägg 4899 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Däck-Terri 1020
raggen
#47446 Hej, har en Terri 1020 på gården som det tyvär blir punktering på boggihjulen på rätt ofta så jag undrar om det finns något man kan fylla dom med istället för luft? Som det ej kan bli punktering på. :???:
Re: Däck-Terri 1020
#47457 Polyurethan ska funka bra. Har hört att det fylls i hjul på bandvagnar bl.a. Finns firmor som gjuter o svarvar truckhjul o liknande. Dom borde kunna fixa sånt. Om jag inte minns galet så sa kompisen att dom gjorde såna hjulfyllningar där han jobbade förut. Länk: http://www.uw-elast.se/
Brukar träffa honom nån gång i veckan. Ska fråga om jag kommer ihåg.
Magnus M
Re: Däck-Terri 1020
raggen
#47473 Oki, tack för svar! :smile:
Re: Däck-Terri 1020
MadCoke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#47613
raggen skrev:Hej, har en Terri 1020 på gården som det tyvär blir punktering på boggihjulen på rätt ofta så jag undrar om det finns något man kan fylla dom med istället för luft? Som det ej kan bli punktering på. :???:
Har också haft en del problem med punkteringar, men kolla att "bandstyrningarna" är hela och att du har tillräckligt med tryck i däcken (tror att det ska vara ca 6kg).
Dan
Re: Däck-Terri 1020
raggen
#47619 Brukar vara noga med däcktrycket, men blir lite lesamt med 2-3st punkteringar per vinter. :sad:
Re: Däck-Terri 1020
jönsson84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#47672
Dan
Ursäkta "trådlån",men jag blev nyfiken på din 2002a,är det en H8 hytt du har satt på? :smile: Skulle gärna se lite fler bilder på den under "Skogsbilder" :wink:
Re: Däck-Terri 1020
#47712
Dan
Prövade att lägga in bilder på "Skogsbilder"
Det är en renoverad 2002 med IQAN styrsystem, starkare JD 4045 motor (125hk, samma som i H8) och 130 l arbetspump.
Hytt och motorhuv är "hemmasmide".
Dan
Re: Däck-Terri 1020
skotarbörje
#48091 Vet ni om de finns nå annat medel man kan använda. Om inte hur får man in medlet i däcken då??
Å va äre för pris? För å pumpa däck till 6 kg ä ju förenat mä livsfara..
