Skördare
Rottne 2004 skördare
7 inlägg 3614 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Janderso
#752119 Hej
Köpte just en skördare årsmodell 2002.
Original aggregat EGS 400 med 540 långt svärd 1,6 mm spår.
Hur många länkar skall kedjan ha?
Den som var på hade 71 st den tyks vara för lång, spänner inte tillräckligt. 💪
Re: Rottne 2004 skördare
bodaedet
#752127 Vill minnas att det ska vara 71dl. Kolla fjädern till sträckningen, ställskruven ska i grundinställning vara jäms med godset. Det är vanligt att fjädern går av. 🙂
Anton k
#752130 På h8an så är det 71 länk till 59cm svärd
AKKAMAAN
#752180 En gammal använd kedja kan bli flera drivlänkar längre pga sträckning
Jämför din gamla 71dl kedja med en ny 71 dl kedja
samuel  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#752325 Svärdlängden ska vara 59cm även till 2004:an om man vill ha det original. Själv kör jag med 12kuggars drev, 72drivlänkar å 59cm svärd på mina h8:or
Janderso
#752599 Tackar för givande svar.
Detta skulle förklara varför kedjan slackar och vill flyga av.
Janderso
#752600 Är det samma aggregat fortfarande på H8
EGS 400
