Problem med Tredje funktion
6 inlägg 2884 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Gaahl
#751765 Hej!
Mitt första inlägg här och behöver lite hjälp!
Tredje funktion på min trima frontlastare krånglar.
Den fungerar bara ibland! Då den funkar klickar relät men annars är relät tyst och den funkar inte.
Är de nån här som vet va som kan va fel?
/Lasse
Re: Problem med Tredje funktion
ulfgustav
#751768 Kontrollera elanslutningar, kan vara oxidation som är orsaken,
#751769 Är det någon skillnad på om traktorn går på tomgång eller håller varv? Är det skillnad om traktorn är nystartad eller har körts en stund?
Det jag är ute efter är om du har låg spänning när batteriet är sämre laddat, t.ex. direkt efter start eller vid låg tomgång.
Gaahl
#751770 Tack för svar!
Nej de funkar lika dåligt hela tiden!
Bert1
#751779 Kolla + och - så du inte har nån dålig skarv/kontakt el liknande
Könstmäster
#756773 Har du testat bytt relät? Kanske börjar ge upp.
Annars som folk skrivit att kolla efter oxidation
