valtra n92 visar fel temp
4 inlägg 1524 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Karlkalle
#751059 hej, vi har en valtra n92 som slutade visa temp inne i hytten, så jag bytte termostat. och trodde att de var problemet men nej de var temp givaren. men nu när jag satte in den nya, så står mätaren rakt upp efter jag kört en stund, vilket den aldrig gjort förut, då har den stått precis över den blåa linjen, jag tror att jag har luftat rätt genom att öppna expansionskärlet och haft igång traktorn och värmen, och de är varmare upp vid termostaten än neranför vid röret, och returen är full. när jag kollade oljan så var den lägre än dagen innan...? har dock fyllt på nu... är de nån kasnke vet om de bara är att den nya tempgivaren visar annorlunda än orginalet?
Re: valtra n92 visar fel temp
Bert1
#751061 På dom Valtra jag brukar köra så står nålen takt upp när motorn är driftsvarm när termostaten är i ordning
Fredi
#751062 Ungefär rakt upp skall den stå vid normal temp, har väl aldrig visat rätt förut. Om den stått just över blåa så har den visat fel. Så länge den hålls under rött så är det bara att gasa på
Karlkalle
#751068 okej, bra då måste den ha varit dålig sen långt tillbaka. då behöver jag inte oroa mig mer...
