Niab 5-15 slutar inte mata ut vajer.
8 inlägg 2177 visningar 2 följer Svara, dela mm...
eftersökare
#745056 Hej Har en Niab 5-15.
Detta är modellen med en enkel arm för styrningen av vajer inte dubbla armar som det är på de nya maskinerna.
När jag drar ut vajern så matar hydraul motorn ut vajern, så det går lätt och smidigt att få ut vajer.
Problemet är att den inte alltid slutar mata ut vajer när jag slutar dra..
Händer ibland att den krokar i och går in baklänges så jag först får mata in vajern via radiolänken tills den matat ut det som gått in åt fel håll.
Någon som vet om det finns någon justering så den inte lika lätt matar ut vajer och slutar mata ut när man slutar dra?
Sitter en ställskruv på baksidan av vinschen kan den vara något tro?
inte testat att justera den ännu.
Re: Niab 5-15 slutar inte mata ut vajer.
#745072 Det beror nog på att man han vinchat in för långt så att armen har blivit böjd, så den inte går tillbaka tillräckligt långt. Prova att rikta eller byt ut armen så funkar det nog.
Robertberg
#745081 Ja den armen ska väl vara mer rak? Räta den kans om sagt lösa problemet.
Att vajern inte slutar matas ut är direkt farligt. Tänk om kroken fastnar i jackarmen när den drar inåt, när stannar den då?
Samma sak kan hända när det inte är några fel på maskinen, är man inte med på att vajern tar slut, man ska bara nå den sista halvmetern fram till trädet. Och då vänder vajern på trumman och drar inåt istället..
Nu är ett varningens finger höjt, helt oönskat 🙃.
eftersökare
#745082 Hej Tackar för svar.
ska se om det hjälper att räta armen.
Jo är helt införstådd med problemet med att den vänder åt fel håll.
det är det otäckaste med maskinen..
annars gör den ett bra jobb nu när det mycket som blåst ner förra veckan.
Robertberg
#745084 Hoppas det blir bättre, annars fortsätter vi felsöka.
Bra att du vet om risken, då kan du undvika den 👍 👍
Amatörhuggare 62
#745265 Den är väldigt känslig, på staget. Är cirka 2 mm
Från att det funkar bra, till dåligt.
och armen måste, vara spikrak.
och inget glapp, i örat.
Amatörhuggare 62
#745266 Staget som sitter mellan hävarmen, och ventilen. Som påverkar hydraulventilen.
Skruven du pratar om. Är nog till trycket vinschen, för när ja skruva på den.
så kunde man dra ikull 6300 an
eftersökare
#745486 Hej
Nu är armen rätad av en lokal mekanisk verkstad.
även ställskruven på ovansidan hade fått sig en smäll och var krökt.
Montererade ihop det i eftermiddags och testkörde.
Och precis som på pekat tidigare i tråden är det besvärligt att slälla in staget så det matar på rätt sätt..
det blev många skruvningar fram och åter innan jag fick till det och det känns som det ska fungera.
var nära att ge upp när det hur jag än skruvade inte ville sluta att mata ut.
Trots att det inte matade ut vajer när jag lyfte på armen för att dra ut vajer.
Men helt plötsligt så verkade jag hitta rätt, och det både matar ut när det ska och slutar mata ut när jag slutar dra.
Passade även på att ge vajern en ny löpkrok och ögla från Sonny´s som ska bli intresant att testa.
även en hydralisk trykstång så det blir smidigare att få maskinen rak men även att montera av och på den när vagnen ska på.
ska bli intressant och se om allt går som jag hoppas vid nästa tur ut bland vindfällen efter förra veckans storm.
Tackar för support.
