Min nya stihl 362
37 inlägg 5898 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Min nya stihl 362
Camaro1969
#743289 köpte en stihl 362 i höstas, nästan bara för priset var bra (6400ink moms) utan handtagsvärme.
har i höst och vinter enbart använt min stihl 201 då det varit klen huggning.
häromdan testade jag 362 för första gången i timmerskog.
herregud vilken bra såg!
jag bara log hela tiden jag använde den, helt otroligt bra må jag säga, den är balanserad och har bra vrid, jag gillar att det finns kraft hela tiden.
sen otroligt lättstartad både kall och varm
har tidigare kört med en husqvarna 550 xpg mark2, även den rätt ny,
den är ju vass och varvar ordentligt, men måste säga att 362 är bättre, och även viktmässigt är de rätt lika
ja jag är nöjd med min 362 är väl kontentan av inlägget :)
Re: Min nya stihl 362
Fredrik320
#743298 Jag funderade på 362 i höstas då jag förnyade mina sågar men valde bort den pga den bredare keden. Husqvarna kör ju 1,3mm på sin 60cc så tycker 362an får jobba onödigt hårt med bredare ked, ville inte börja byta drev på en ny såg. Har du möjlighet att väga sågen fulltankad med svärd? Skulle vara intressant att få veta skogsvikten :)
Det blev en 261 för mig istället då jag gillar 325 ked.
Camaro1969
#743302 har inte tänkt på att kedjan är bredare, men undrar om det har så stor betydelse 1,3 mot 1,5 är det va?
0,2mm hur märks det på för vis?
har nog ingen bra våg men det var en rätt stor tank på den kändes det som när jag tankade
så vikten ökar nog mot specen på sågen
och visst är den tung jämfört med 201.. det tog på en kontorsråtta att hålla i den, men man vänjer väl sig :D
#743304 Det ni pratar om 1,3 och 1,5 är drivlänkens bredd/tjocklek. Inte skärsnittets bredd eller svärdbredd.
De går på sa mma drev om de gar samma delning.
Camaro1969
#743306
Mange skrev:Det ni pratar om 1,3 och 1,5 är drivlänkens bredd/tjocklek. Inte skärsnittets bredd eller svärdbredd.
jo det hade jag koll på, att det är drivlänkens bredd
har svårt att tro det ska vara sån stor skillnad i effektbehov? men kan ha helt fel
men sen hette denna kedja 3/8 som jag förstod det?
rätt grova tänder och längre mellan dem mot vad jag är van
Jag köpte en Stihl 462 med 20 tums svärd häromåret och efter det har den skött 99% av huggningen och 201 har inte ens kommit ned från hyllan.
3/8 kedjan är en positiv överraskning håller skärpan bra och färre tänder att slipa.
Camaro1969
#743311 låter som du har grovhuggning :)
tycker nästan 362 är stor men det kanske är en vanesak :)
Camaro1969 skrev:låter som du har grovhuggning :)
Ja igår kväll så klabbade jag upp en tallstock som var 50 cm i rotskäret.
Jag hugger ju det allra mesta med skördaren och 462 brukar få åka med och ta det grövsta och kapa bort höga stubbar.
Jag högg vindfällen i våras med den och kvistningen av granarna gav bra träning åt underarmarna.
#743322 3/8 kedjan på Stihl har 1,6mm drivlänksbredd.
Köpte själv en 362 för några år sedan för rabattchecken man fick efter motorsågskörkortet. 3/8 kedjan var ett av argumenten för att det blev en sådan och inte en 560. 562 fanns också på kandidatlistan men var dyrare.
För min del är det en kap och fällsåg till grövre virke.
1,3mm länkar passar för min del på stångsåg och MS200. Resten får jobba med 1,5 och 1,6mm
#743328
Effektbehov har mer med tandens utformning, Kedjans modell att göra.
Inte ovanilgt man har samma modell i 1,3 1,5 1,6 drivlänk.
Kedjans delning påverkar även den så man har lite att rätta sig efter och prova sig fram.
Har kunder som kör både 3/8 och .325 på 362 och 462.
Björn T
#743333
Camaro1969 skrev:köpte en stihl 362 i höstas, nästan bara för priset var bra (6400ink moms) utan handtagsvärme.
Grattis till en bra investering, riktiga karlar kör 3/8 eller 404 kedjor.
Camaro1969
#743342 Efter några sån a här blir man nog bra mör.
Ca 70 i rotskäret
Går fint 362!
Sen skulle ja testa kvista med hqv 550
Tror ni ja satte på tanklocket sen ja tankat?
Högra byxbenet sög som tur var upp det mesta😂
bara det gör väl att stihlen är bättre.. eller?
johan eriksson
#743377 Kollade för skoj skull tillverkarnas viktuppgifter, vikter utan svärd, kedja och tomma tankar. Alla tre med värme.
550 MKll, 5,5kg
560, 6,1kg
362, 5,8kg.
Så i det läget blir ju valet enkelt.
Camaro1969
#743379 Hur blir valet enkelt tänkte du?
Utan värme så väger 362 5,4 om ja minns rätt.
Men den är nog ändå tyngre än 550xpg mark2
Troligen större tankar (min känsla) sen även tyngre svärd och kedja (det som medföljer standard)
johan eriksson
#743393 Valet blir enkelt, Stihl är ju stark som en 560 men lätt som en 550.
Stihl alla dar i veckan 👍
