Stihl MS201 CM M-Tronic
9 inlägg 3365 visningar 3 följer Svara, dela mm...
lalle
#740045 Hej Stihl användare! Har ett MS 201 CM som krånglar. Efter stått still ett längre tag så tvär dör det när man sågar med det. Startar riktigt och går på alla varvtal. Även försökt med kalibrering, ingen skillnad. Märks heller inget på varvtalet under kalibreringen. Letade lite på nätet om ämnet och då nämndes magnetventil som ett troligt fel. Beställde då ny magnetventil, fick en grön mot tidigare svart, fungera perfekt. Sågen funka som den skulle och även kalibreringen.
Sedan använde jag inte sågen på 2 veckor, och nästa gång var det samma problem igen. Rådet från serviceverkstad var, byt förgasare???. Ska man behöva byta förgasare varje gång man ska ut med såget, 1500kr + montering, eller köpa nytt såg?
Någon som har någon ide om detta?
Med vänliga hälsningar Lalle.
PS. Har beställt en manuell förgasare.
Re: Stihl MS201 CM M-Tronic
#740048 Vad har du för bränsle?
Nä de ska kunna stå ett bra tag och gå ändå.
Ingen Garanti där du handlat?
hva555
#740074 Apropå luriga magnetventiler Autotune signaler
lalle
#740079 Jag kör på Aspen med synthetic olja.
#740089 Ingen garanti?
lalle
#740096 Ingen Garanti.
#740174
lalle skrev:Ingen Garanti.
Testa att köra på 98 och 2% olja och se om det löser hartsen i förgasaren.
Mickefix
#766374 Hade samma problem men annan Stihl Ms 261 visade sig vara den lila bränslefiltret i tanken som sattes igen under körning. startade som den skulle gick att kalibrera men så fort man började såga och belasta sågen efter knappt en minut eller så, så slutade den fungera. kör på Aspen.
HannuRöj
#766404 Hej, Lalle.
Sitter en sil inom förgasaren kolla även den.
