Stihl 261 CM VW och Echo CS-4310SX
5 inlägg 2314 visningar 361 följer Svara, dela mm...
Fredrik320
#736123 Två nya internationella familjemedlemmar. Echo CS-4310SX och Stihl 261 CM VW för att ersätta 439 och 353G. Här kommer lite subjektiva åsikter om sågarna jämfört med mina gamla. De gamla sågarna vägde 353G, 15” 1,3mm, 6900g och 439, 12” 1,1mm, 4830g. Vågen är icke kalibrerad men vikterna kan jämföras sinsemellan.
Stihl 261, 3KW, 5,1Kg. Fulltankad med 16” 1,3mm, 6705g
• Känns väldigt förädlad, går genast, känns väldigt lik en Honda motor i MC världen om man kan jämföra.
• En riktig screamer med högt ljud, jag fick kolla att öronpropparna satt rätt, jag brukar köra med dubbla skydd. Tappar ändå toppvarven hastigt när man kommer i kontakt med trädet, inte lika seg som gamla 353an men självklart klart snabbare ändå.
• Otroligt mjukstartad med halvkompression.
• Känns konstigt nog plastisk i mitt tycke, ingen fan av avstängningsknappen uppåt, mer ergonomiskt och trevligare att trycka nedåt som på 353an och Echon.
• Snabb värme i hantagen, betydligt snabbare än 353an.
• 16” som kom med sågen känns jävligt bra, skön balans i mitt tycke
Echo 4310, 2,3Kw, 4,3Kg. Fulltankad med 13” 1,3mm, 5510g
• Bättre än förväntningarna, känns väldigt lätt och smidig
• Känns råare och skramligare som en traditionell motorsåg, kopplingen påminner om en Ducati torrkoppling som klingar då den går.
• Vibrerar inte, en orsak till varför jag inte gillade gamla 439an är att den vibrerade för mycket.
• Tvekar en smula kall i motsats till Stihl som går genast.
• Arg gång, tar snabbare varv än gamla 353. Märkbart sämre vrid på lågt varv men det stör inte, motorn är ju mindre.
• Bra avstängningsknapp, gummitutt att trycka in som returnerar.
• Tillfredställande visslande/sjungande då man gasar på.
Lite om gamla 353G,15" 1,3mm, 6900g.
• Känns väldigt kompakt, lätt att rulla över stocken.
• Skönt handtagsform bak, känns bättre än Stihl och Echo
• Mer low end grunt då man kortar gamla stubbar tex.
• Känns definitivt tyngre, som en kompakt sten med handtag. Vikten och vridmomentet gör att det går att svepkvista med våld så att säga, den klagar inte fast man drar den hårt genom kvistarna.
Re: Stihl 261 CM VW och Echo CS-4310SX
#736153 Gratulerer med nye sager, eg har akkurat same sverd 16 toms på ei 261 sjølv, mest sannsynleg same kjede og trur du blir fornøgd med 16 toms på 261. No veit eg ikkje kva planar du har med di 261 men dersom det er felling, kapping og kanskje kvisting av grove greiner så syns eg 16 toms er fornuftig på 261.
#736171 Rolig läsning. Tackar!
Fredrik320
#736194
can skrev:Gratulerer med nye sager, eg har akkurat same sverd 16 toms på ei 261 sjølv, mest sannsynleg same kjede og trur du blir fornøgd med 16 toms på 261. No veit eg ikkje kva planar du har med di 261 men dersom det er felling, kapping og kanskje kvisting av grove greiner så syns eg 16 toms er fornuftig på 261.
Tackar, jag håller på med manuell slutavverkning av gammal och delvis skadad skog på grund av dålig dränering och barkborre. Just nu hugger jag 6 dagar i veckan och ville ha så lätta sågar som möjligt. Det blir allt ifrån sly till svarvstockar så jag behöve även en lite större såg med varma handtag och värmd förgasare då jag jobbar på oberoende snömängd och temperatur.
Japp, du har helt rätt, Stihlen kommer att användas till fällning och kvistning av grövre träd. Jag håller på med jordbruk på sommaren så jag kan hugga på för fullt om vintern :)
#736319 MS 261 med 16" Light svärd och 1,3 mm känns som
en riktig höjdare enligt vad jag har erfart.
Var lite skeptisk eftersom jag alltid ha körd 13", 1,5 på
den sågen, men nu vil jag inte byta tillbaka. :-bd
