Kastskydd stihl 201
17 inlägg 3014 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kastskydd stihl 201
Camaro1969
#730569 Har servar upp sågen lite, rengjort osv.
Har tyckt kastskyddet fungerat dåligt eller inte alls..
Tänkte att efter en ordentlig rengöring blir det nog bra, men det är lika som innan.
Kastskyddet fungerar, och jag brukar klicka i det manuellt när man flyttar sig osv..
Men har sett att man kan testa sågen genom att hålla den löst och släppa svärdspetsen mot tex en stubbe.
Detta har jag försökt lite nu, och man får nästan ta i och slå svärdet mot stubben för att kastskyddet ska lösa ut.
Hur upplever ni andra som har samma såg,
Finns det nån justeringsmöjlighet?
Eller har jag missar nån rengöringspunkt?
Andra ideer?
Re: Kastskydd stihl 201
Williamm
#730574
Camaro1969 skrev:Har servar upp sågen lite, rengjort osv.
Andra ideer?
Testa att smörja mekanismen. Efter som sågen är så lätta, så räcker kanske inte vikten till för att få tillräckligt med fart att utlösta det. Om det går i med lite extra fart så är det troligen bra nog.
Camaro1969
#730575 Mekanismen?
Kan du precisera?
Hade inte tänkt att det är en lätt såg, skulle ju kunna vara som du säger!
Williamm
#730577
Camaro1969 skrev:Mekanismen?
Kan du precisera?
Öppna locket under fästet till kastskyddesbygeln på kopplingskåpan. Var försiktig så att fjädern inte flyger ut, rengör samt smörj upp med olja eller fet om du tar isär det.
Jag kan fota åt dig i morgon om du vill.
Camaro1969
#730581 Ska se om jag hittar nå, är det alltså infästningen till kastakyddsbygeln som ska smörjas?
Annars är det nog bra med bild:)
Williamm
#730583
Camaro1969 skrev:Ska se om jag hittar nå, är det alltså infästningen till kastakyddsbygeln som ska smörjas?
Japp. Det är em mekanism med hävarmar och en fjäder som utlöses av bygeln (kastskyddet)
Jag fotar på min 200:a i morgon. Det bör se nästan likadant ut.
#730589 Sjå om det er masse skit inni mekanismen, eventuelt få det vekk.
#730634 Rengör ordentligt och försiktigt så du inte skadar dig och ska det tvunget ska smörjas använd nån droppe bra fett.
Det räcker med sågens vikt 30cm fallhöjd med tippen i en stubbe så ska den lösa ut.
#730635 Sågens vikt äf ointressant, det är vikten i kastskyddshandtaget som utlöser.
Camaro1969
#730653 Antar att det är bakom denna plast..
Lossat de 2 skruvarna, men sen är jag lite osäker hur jag lossar plasten utan att bryta sönder den, hur gör man? :)
Camaro1969
#730654 Fick upp den som flickan sa.
Gissar jag hittat nån form av problem/lösning:)
#730665 När det är rent o fint där ser du problemet eller så funkar det.
JörgenO
#730667 Satt kåpan bara i de två skruvarna?
Får en känsla av att jag borde lossa o titta bakom min också
Williamm
#730673 Rätt! @JörgenO Det är lätt.
Williamm
#730674
Camaro1969 skrev:Fick upp den som flickan sa.
Bra!
Farma LF8 Tour
