Skördare
hydraulpump Linde PR 75
5 inlägg 4131 visningar Svara, dela mm...
Anders A  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#46161 Hej
Är på jakt efter reservdelskatalog eller spränskiss till en linde PR 75 ( Rottne Snok)
tacksam för förslag
Re: hydraulpump Linde PR 75
#46183 Hej!
Heter pumpen inte BPR-75? ...och ser ut såhär ungefär:
http://www.usedhydraulics.com/Content/e ... sp?id=1848
Jag håller på att byta tätningar på en BPR-105, tänker du plocka isär hela pumpen eller?
#46269 Enligt typskylten så heter den endast PR 75 tillverkad 1984
Den läcker efter ingående axel så den behöver en service översyn
Hur mycket vi river beror på !!
#46437 Hej!
Ser pumpen ut som den i länken i mitt förra inlägg?
Om det är en sån pump och det inte är nåt fel på den så finns det vad jag vet inte så mycket man kan serva inuti själva pumpen. Det kan alltså vara onödigt riskfyllt att dela själva pumpen om den nu fungerar.
Jag funderade själv på att ta loss axeln från min pump då splinesen är skadade, men då det inte finns några reservdelar att få tag på så låter jag bli.
Du kan dock enkelt byta axeltätning och o-ringar på axelsidan samt alla o-ringrar och gummiståbrickor på regulatorn. Har själv gjort detta på min pump. Alla tätningararna hade standardmått, så man kan spara pengar på att inte handla originalreservdelar.
markberedarn
#47969 jag hade lekage på en ösa 260 de är en105 hydralpumpen den fyllde upp pump fördelningslådan de var bara att byta packboxen på axeln sen har den varit tätt och fin. :smile:
