oljeretur fiat 540
6 inlägg 2995 visningar Svara, dela mm...
oljeretur fiat 540
piggis
#46071 Hej
Jag skulle vilja ha hjälp med var man kopplar returen från hydrualiken på min Fiat 540.
Jag kör nu tillbas oljan i olje påfyllningspluggen och det är ju ingen vidare bra lösning.
Magnus
Re: oljeretur fiat 540
#46104 Det är väl inte så dåligt, gör en t-koppling under påfyllningspluggen och
sätt en hydraulkoppling på en ände och påfyllningspluggen i en annan
och traktorn i den som blir över.
piggis
#46121 Jag vill ha oljan från returen så att den mynnar under oljenivån för att undvika luftbubblor i oljan,jag får även en lätt besvärande doft av oljan när det är koplat som jag har nu.
Magnus
#46123 http://www.puddingsworld.com/Machinery/ ... ca_540.htm
Är det en sån här ungefär?
piggis
#46127 Jajjamensan det är den modellen dock skiljer sig hytten en smula men det påverkar ju inte det mekaniska
Magnus
JD 810
#46179 framför växelspakarna så sitter det en plugg som går att byta ut mot en 3/8"adapter på adaptern sätter du en vinkel 90 grader på den sätter du slangen som du drar vart du vill ha den någon stans. om du vill att oljan ska komma lite längre ner så svetsar du dit ett kopparrör på adaptern, detta gjorde vi på vår 640 DT funkade klockrent.
Lycka till
Mvh B-A
