Husqvarna motorsåg. Bränslesystemet
5 inlägg 1564 visningar 1 följer Svara, dela mm...
ClawsPeter
#728850 Hej,
mitt första inlägg här. Kul att få vara med!
Har en Husqvarna 345, som egentligen går perfekt, men det tycks bli vakum i bensintanken, varefter sågen stannar. Hur fungerar luftningen av tanken? Kan nåt bli igensatt, eller är det genom påfyllningen luft ska komma in? I så fall hur?
Med vänlig hälsning
Classe
Re: Husqvarna motorsåg. Bränslesystemet
#728851 Sitter avluftning ovanpå tanken, ta bort kopan så ser du den.
Ofta en slangstump med filter i ändan, gör ren ibland.
#728852 Det finns en separat luftning till tanken, ett litet filter som förvisso kan bli täppt. 503 60 04-01 och en liten plupp till i skissen. Kan se lite olika ut på olika årsmodeller. Om den går ett tag, sen börjar den varva och tappa ork och så stannar den så är det luftningen. Säkraste tecknet är att om du öppnar locket lite så går den ett tag igen.
#728857 Är det mitorsågen 345 eller röjaren 345?
Luftas måste det eftersom bränsle pumpas ur ska luft sugas in.
Normalt sett är det nåt lite tryck i tanken.
ClawsPeter
#728861 Tack alla för klockrena svar. Precis om nån skrev, sågen går ett tag, varvar upp sen dör den. Jag känner tydligt när jag öppnsr påfyllningen att det är vakum i tanken. Nu vet jag var felet är. Tack! 👍
