Röjsåg startar inte utan att ge gas
10 inlägg 4815 visningar 3 följer Svara, dela mm...
OskarLindhe
#728792 Hej!
Jag är ny på det här med röjsågar och framför allt på att skruva med dem själv. Så det får ni ha överseende med.
Jag har en Husqvarna 335 rx model äldre som är svårstartad. Efter att ha bytt tändstift och luftfilter går det lättare, men det krävs fortsatt att man har en del gas för att det ska tända.
Är det någon som har ideer om vad problemet kan vara och hur man åtgärdar det?
Mvh
Oskar Lindhe
Re: Röjsåg startar inte utan att ge gas
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#728793 När den väl startat, går den bra då med stabil tomgång?
Bert1
#728794 Farsan hade ett som blev allt svårare att få igång när det inte var använt på ett tag
Men med några droppar bensin rätt ner i förgasaren så startade det och sen var det inga problem
Eller du har ditt problem var gång du skall starta?
OskarLindhe
#728796 Jo, iallafall vid kallstart!
Den startar relativt enkelt nu, men det krävs gas. Jag tänkte om man kan göra någon inställning så det kommer mer bensin vid start utan att gasen behöver hållas in.
#728797 Som ovan Bert1 förklarar är vi nog många som får göra när en bensinmotor inte nyttjats under en lång tid.
Kan gälla allt från gräsklippare till motorcyklar.
M.a.o. ett vanligt förekommande problem och åtgärd.
Bert1
#728799 Skall tillägga att det såget hade inte den där primerblåsan som sitter på sågen idag
#728800 Ger man en motor gas = mer luft brukar det vara tvärtom.
Däremot full choke tills den tänder till, därefter ingen gas, eller lite gas och fortsätt dra.
Kontrollera hur stiftet ser ut efter att du gjort några startförsök utan att lyckats.
Är stiftet torrt saknas bensin är det däremot fuktigt saknas luft.
Första skedet mer choke andra skedet full gas.
#728801 Startgasläge? Används det?
Williamm
#728802 Höja tomgåbgen? (Skruva in T-skruven lite).
Bosse1
#728834 Jag har en Stihl som är rätt gammal som började krångla ,rev förgasaren några gånger ingen förbättring.sista gången tvättades den med bromsrengöring ,det var nåt segt klägg i silen i förgasaren och på de två membran backventilerna runt de små hålen.Tvättade och backblåste tanksilen å.Nu är den lättstartad som ny trots att primerblåsan är bortopererad.
