Kedjeoljeläckage Stihl 028 WB
5 inlägg 1108 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Raggarö
#725668 Fick en såg enligt ovan.
Efter lite handpåläggning så går den alldeles utmärkt förutom en sak:
Den kastar ut massor av olja, det rinner en stor mängd ner under kopplingskåpan förutom oljan som hamnar på kedjan.
Det finns ingen reglering av oljepumpen, "utkastarslitsen" passar ihop med oljehålet på svärdet, svärdet är plant.
Har provat lägga en hemgjord packning mellan utkastarslits och svärd - det blev något bättre. Är det rätt väg att fortsätta på eller missar jag något uppenbart?
Raggarö
Re: Kedjeoljeläckage Stihl 028 WB
#725677 Det kommer ut nånstans.
Att han nåt .ellan svärd och motorkropp är bra.
Det tar lite vibrationer.
Är kedjan helt torr? Är den ren eller full av harts?
Det blir lite kladd i kåpan när man torrgasar som rinner ner sen.
Kedjan ska inte va torr, det blif inte bra.
Raggarö
#725685 Tack för svar.
Kedjan är fuktig, jag provade t.o.m. en kort stund utan kedja och det rann rätt bra i svärdsspåret om jag lutade nosen nedåt.
Jag får vidareutveckla packningen en sväng till.....
Raggarö
#725687 Ta en plåtbit istället.
Klyv Bixby
#725691 Det kan ju vara så att det läcker lite mellan pumpen och hålet/slitsen som ska förse svärdet med olja. Skruvar du bort kopplingen så ser du pumpen och kan blåsa rent och inspektera där så inte slangen är sprucken osv.
