STIHL ms 211 easy2start problem
6 inlägg 2052 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mhast
#724349 Har googlat utan framgång. Jag har en ett år gammal Stihl ms211 som helt plötsligt inte går att starta. Från en start till en annan.
När jag drar i snöret så snurrar bara startmekanism utan att ta tag i kuggkransen till motorn. Jag har plockat isär hela startmekanism utan att se några egentliga fel. Padsen verkar fungera som dem ska och fjädrarna ser hela ut. Bifogar bilder.
Några förslag vad det kan bero på?
/Micke
Re: STIHL ms 211 easy2start problem
#724353 Näst sista bilden ser fjädern inte hel ut.
Mhast
#724357 Det stämmer nog tamefan! Den fjädern är ganska grov jämfört med fjädern till dragsnöret. Är det något man klarar byta för hand. Eller måste man köpa nytt hus till den också?
johan eriksson
#724358 Nej, fjädern är så att säga på ren småländska, tvärt avröken.
johan eriksson
#724359 Den fjädern är inget konstigt att byta
#724387 Den grövre drar runt motorn, den tunnare är returfjäder till linhjulet.
