Låsmutter till rx244 Husqvarna
35 inlägg 4240 visningar 4 följer Svara, dela mm...
byggfredde
#721308 Hej
Jag har köpt en beg äldre modell Husqvarna röjsåg. Skulle byta till klinga och mutter saknas.
Måste det vara orginal? Vi bor ute i skogen och det är långt till närmsta Husqvarna återförsäljare.
Eller kan man använda bulten bara för att testa maskinen med klinga?
Och finns det risk med att använda gammal klinga?
Re: Låsmutter till rx244 Husqvarna
#721309 Är klingan hel, inte spräckt vållar det inga problem, du kan ta vilken låsmutter som helst bara gängan passar.
Har du ingen bör du sätta dit två som låsning.
byggfredde
#721310 Grymt.
Så om jag inte hittar orginal tar jag två muttrar.
Tack för svar
#721327 Det är bara det att de är vänstergängade. 🤔
#721329 Ja det hjälper ju inte ens att vända en högergängad mutter upp och ned, det blir högergäng ändå 😉 😅
byggfredde
#721331 Det var inte bara att köpa en sån mutter. Men jag hittade på grann gården 👍
Är det ok att som nybliven röjsåg ägare ställa lite nybörjar frågor? 😃
#721335 Givetvis, forumet är ju till för frågor och svar 😎
byggfredde
#721340 Då kör vi.
Köpt en beggad Husqvarna rx244. 1500 kr med sele. Känns som ett ok köp.
Röret blir lite varmt när man kör den. Och även motorn men det kanske är normalt?
Den går fint och ryker inte.
Hade jag fått med muttern hade det ju varit perfekt 👌
Hur underhåller jag den? Fett i lager bakom klinga?
Kör jag på två procentig akylatbensin?
Några andra tips?
#721346 Undvik nybörjarfelet att överfylla vinkelväxeln med fett.
kungsis
#721397 Se till att rengöra luftfiltret ofta, Bara att tvätta med diskmedel och vatten. Annars krävs inget direkt, förutom fett. Jo förresten, se till att du verkligen sticker in filen helt i avsett hål, då du byter klinga. Annars kan du bryta sönder och det blir bökigt att byta därefter.
Och var noggrann när du ställer in selen. Det tjänar du på i längden.
Mvh
Kungsis
byggfredde
#721524 Så att röret blir lite varmt är inget tecken på att ngt är fel?
Och vilket fett ska man använda?
byggfredde
#721525
kungsis skrev:Se till att rengöra luftfiltret ofta, Bara att tvätta med diskmedel och vatten. Annars krävs inget direkt, förutom fett. Jo förresten, se till att du verkligen sticker in filen helt i avsett hål, då du byter klinga. Annars kan du bryta sönder och det blir bökigt att byta därefter.
Mvh
Kungsis
Bra tips 👍
masyngel
#721531 Fil är enligt mig ingen bra idé, de är för hårda och sköra, har knäckt ett par.
Hellre en borr eller en insexa av kvalitet.
Jag har även knäckt gängstänger, skruvar och annat skräp man tagit när man inte hittade annat...
#721543 Borr, kassa skruvmejslar, Kass Insex/torx är lämpligt att nytta.
Fil har jag med knäckt vad jag ska, inget bra i mitt tycke.
#721545 Gjorde handtag av kvast skaft till några "original" pinnar vilket gör de tappas bort mindre lätt.
