Tipps och råd med röjsågen
12 inlägg 2207 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Röjarn112
#718794 Hej och tack för insläppet
Tänkte be om lite råd om röjning och handhavande kring röjsågen.
Har en liten sommarstuga med ca 4000kvm skogstomt och jag har köpt mig en begagnad Huskvarna 343FR för att tillsammans med motorsågen ta bort lite fullvuxna träd samt småträd, sly och gräs.
Lite frågor och länka gärna till produkterna ni rekommenderar.
-Skall röjsågen köras med Aspen eller vanlig oljeblandad 95 tycker ni?
-vinkelväxeln hur ofta smörjer man den och med vilken produkt?
-vilken storlek skall och kan jag ha till röjsågen?
-lämpliga verktyg till röjsågen?
-Vad behöver jag underhålla mer på röjsågen för att den skall fungera?
Mvh röjarn112
Re: Tipps och råd med röjsågen
Röjarn112
#718795
Röjarn112 skrev:Hej och tack för insläppet
-vilken storlek på klingan skall och kan jag ha till röjsågen?
Mvh röjarn112
Williamm
#718796 Jag skulle göra på aspen 2t. Vad menar du med storlek?
Vad för verktyg beror på vad di ska ha den till. små träd=klinga, gräs/sly=treudd, gräs/sten tråd.
Av din beskrivning att döma skulle jag köra treudd, med rätt skydd. Kolla med din handlare så får du rätt.
Om du menar verktyg för att skruva på röjsågen med så: kombinyckel och 4:ans insex och liten plattmejsel.
Håll röjsågen ren och tvätta luftfiltret, blås rent boxen som den sitter i med tryckluft.
Blås också av vid kylflänsarna på cylindern så att den kan kyla som den ska. Om du vill kan jag fota på min.
alias
#718797 När det gäller klingstorlek så hade jag sagt 200 mm ytterdiameter. Tror att 343:an är tillverkad medan HVA endast körde med 20 mm centrumhål på klingorna (mät, alternativet är 25,4 mm.
Williamm
#718798
alias skrev:När det gäller klingstorlek så hade jag sagt 200 mm ytterdiameter. Tror att 343:an är tillverkad medan HVA endast körde med 20 mm centrumhål på klingorna (mät, alternativet är 25,4 mm.
Sågklinga.
Treudden vilken också är en klinga brukar var 300mm på den storleken av såg.,
alias
#718799
Sågklinga.
Var visst otydlig, 200 mm avsåg givetvis sågklinga.
Kan säkert stämma med 300 mm för slyklingan. Själv tror jag inte att treudden/slyklingan har varit monterad de senaste tio åren, så där har jag noll koll.
Williamm
#718800
alias skrev:
Sågklinga.
Det står 300 på skyddet för treudd på min 343.
#718803 Vad gäller vinkelväxeln så ska den inte smörjas, Nivån ska kollas. Det som brukar hända är att brukarna fyller för mycket så att tätningarna sprängs. Sen får man hålla på att "smörja" den. 😀
masyngel
#718818 @Röjarn 112
Hej.
343 fr är en kombimodell, lågt torn, pekfingergas och lite större cc samt lägre varv.
Proffsmekarna här brukar väl förespråka en redig avsotning etc om man byter bränsle.
Kan du fråga den förre ägaren om vilket bränsle som använts?
Jag skulle köra på samma som innan.
Läs de andra svaren angående verktyg.
Jag trycker i lite grafitfett i vinkelväxel några gånger om året. Min såg har samma växel sedan 2008.
Axlar har 20 eller 25.4 mm beroende på årsmodell.
Får jag fråga om pris och år på din såg?
Williamm
#718820
masyngel skrev:@Röjarn 112
Hej.
Min är en 08:a. Vill du veta pris får du skicka pm..
masyngel
#718823 @williamm
Hej, nu frågade jag ju röjarn112...
Om saker går som planerat köper jag nya maskiner i Sverige.
Är nyfiken, eftersom här på Sicilien begär folk idiotpriser för gammalt skit.
Din biznizz, är din biznizz. 😎
Williamm
#718831
masyngel skrev:@williamm
Jag svarade för säkerhets skull...
