242xp dör efter ett tag
2 inlägg 1451 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mrjr
#717991 Husqvarna 242XP
Symptom: Startar fint. Går bra på tomgång och högvarv tills efter ett tag(ett par minuter)(troligen när den blir varm). Då börjar den varva upp o 2takta. Gasar man då låter den mmooooaahh sen dör den.
Låter som den inte får soppa.
Chokar lite o startar igen. Går en kort stund tills den beter sig likadant, varvar upp o dör.
Har bytt avluftningsventil. Rengjort förgasare. Bytt stift o packningar o filter.
Slangarna verkar hela.
Slut på idéer....
Hur ser man om den skurit?
rengöra förgasaren m ultraljud?
Spricka i topp/cylinder?
Tips o tankar emottages tacksamt
Re: 242xp dör efter ett tag
#717995 Det kan vara att den pumpar lite dåligt. Sträckt membran eller skit i silen.
Hur står justernålarna? 1 varv ut från botten är grundinställning.
Av med ljuddämpare och ut med tändstift o titta ner så ser du lite mer om der är ev skador på kolv/cylinder.
Rengöra förgasare med ultraljud är lite lurigt för det är svårt att få ut all skit om det släpper.
Blåsa försiktigt baklänges går om man tar welchpluggen, kan va lurigt att få tätt igen.
Spricka i cylinder är ovanligt. I så fall vanligare att packningar, insug är kass.
