Skotare
Kockum 836 - Ingen cirkulation i kylsystemet.
6 inlägg 2287 visningar Svara, dela mm...
magnus.holgersson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#45344 Har fått lite problem med 836:an.
Öppnade locket på kylaren för att se om det var något flöde, då temp-mätaren på senare tid gått oroväckande högt.
Till min förvåning var det lungt som i en filbunke, det borde väl skvalpa rätt så rejält.
Vad kan det vara? Är det vanligt at pumpen går sönder och finns det termostat på dessa maskiner?
Tacksam för svar/ Magnus
Rottne skotare
Re: Kockum 836 - Ingen cirkulation i kylsystemet.
masterchief
#45345 Skulle tippa det är antingen vattenpumpen eller termostaten.
På 5005an kunde man endast skönja sakta cirkulation när vattenpumpen hade gått.
Trots det gick den att köra under koktemp bara man hade fullt med vatten.
#45355 Nån juvel har kanske hällt kylcement i nån gång och haft för lite vatten i,och nu har då en propp lr förträngning bildats nånstans
Lossa alla slangar och spola igenom allt
#45516 Plockade ur termostaten och startade utan den. Då såg man hur det flödade i kyaren, så pumpen verkar det inte va något fel på.
Tog sedan in termostaten och lade den i en kastrull på spisen. Vid 90 grader började den öppna sig och vid 100 så var den en rejäl öppning.
Det finns ju en skruv för att höja och sänka nålen några mm, kan detta räcka?
Kan ju även vara temp-mätaren som visar fel, givaren kanske är kass.
#46943 Skruvade ner nålen 1-2 mm så att termostaten öppnar sig tidigare. Detta verkar löst problemet, tempen är ok och man känner på kylaren att den blir varm även nedtill.
masterchief
#46946 Alltid skönt när det löser sig :-bd
