Stihl fs 45c förgasare
6 inlägg 1883 visningar 1 följer Svara, dela mm...
patrik#7037
#715492 Fick en röjsåg som inte går, får gnista och massor av bensin. Någon som vet grundinställning på låg/hög skruvarna? Sökt men utan resultat, bara hur dom ska vara när den är igång.
Re: Stihl fs 45c förgasare
#715504 Vilken förgasare är det?
Blir den sur?
patrik#7037
#715506 Original förgasaren, vet inte mer än så. Den får för mycket bränsle, blött tändstift. Har gnista dock, provat byta tändstift.
#715540 http://www.zamacorp.com/ Finns massor att lära.
Googlar man så finns manual på lite olika ställen Tråkigt nog inte på Stihls hemsida.
Men i vilket fall har du nog Zama C1Q.
Och två varv ut från botten på H och 1,5 varv ut på L ska den starta på sen justerar du in så den går rätt.
Dra försiktigt in dem i botten, dra den torr om den är sur o du har soppa i vevhuset.
Dra inte med stiftet ur utan att ha dödare Aktiverad!
patrik#7037
#715542 Tack för svar 😀
Ska testa detta i morgon!
#715551 Jag brukar stänga nålarna o dra tills de går igång sen låta dem gå torra. Är det mycket soppa i dem kan de gå förvånansvärt länge, annars bara lite..
