Skogsröjning
Riggrörbyte husqvarna 545 fxt och 545 rxt
19 inlägg 9604 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Marius86
#714013 Hej
Jag har en husqvarna 545 fxt och jag vill byta riggrör på denna för att kunna rensa gräs i sommar.
är det möjligt att sätta på riggröret till en 545 rxt på detta?
och i så fall var kan jag köpa den här? (komplett riggrör med vinkeldrift, gräskniv och skyddskåpa)
Stihl batteritrimmer
Re: Riggrörbyte husqvarna 545 fxt och 545 rxt
#714015 Du måste även byta tornet om det ska bli optimalt.
Marius86
#714016 hej, kan du förklara för mig varför det måste bytas ut?
masyngel
#714017 Är inte tornet gjutet i ett stycke?
(Husqvarnas gräsröjare har längre torn.)
#714018 Att Husqvarnas gräsröjare har torn, beror på att vid gräsröjning ska kniven/trimmerkinan "slicka" marken, medans vid skogsröjning ska klingan kapa stammarna ca 2-3 dm upp (för att undvika stensågning).
Tornet gör då att styret fortfarande kan hållas på en bekväm höjd vid gräsröjning.
Marius86
#714088 ja då förstår jag vad du menar, jag tänker bara använda den några timmar varje år med gräsröjning så då kan jag offra komforten om alternativet är att köpa en ny och separat röjsåg endast för gräs och buskar.
men det måste då i alla fall vara bättre att montera ett längre riggrör och annan vinkeldrift som är bereknät för gräsröjning?
#714102 Har svårt att förstå varför det ska vara några problem att nyttja en skogsröjare som grästrimmer.
Nyttjade en RS 51 i över 40 år till båda delarna och nu en 555 RXT.
Ok jag nyttjat sågarna som grästrimmer kanske max 15 tim/säsong övrigt har det fått gå med treudd eller Strandklingor.
Det stora lyftet och skillnaden var när jag införskaffade en riktig sele, Hvas XT
#714117 Slår gräs några enstaka tillfällen om året men får ont i ryggen när jag försöker komma nära marken.
#714119 Rätt verktyg till rätt uppgift, gäller för både skogsröjning och gräsröjning.
#714158 Ett redskap kan nyttjas till många olika uppgifter, kanske inte alltid optimalt, men fungerar oftast över förväntan.
Inte sällan är det bristen på kreativitet som sätter begränsningarna.
För dem som har obegränsade resurser, självfallet skilda specialverktyg till alla förekommande arbetsuppgifter.
För en smålänningen gäller devisen: Man tar det man har.
Nedan en amatör med en RIKTIG skitklinga :smile:
barbarossa
#772414 Var hittar man plast lagringen som finns inne i riggröret har 😤 googlat som fn men utan resultat
Alex Strömberg
#772457
barbarossa skrev:Var hittar man plast lagringen som finns inne i riggröret har 😤 googlat som fn men utan resultat
523018801 är artnr till fxt. Finns hos återförsäljare. Man kan beställa hela röret för samma peng om jag minns rätt.
barbarossa
#772566 Tack.är det vanligt att man behöver byta det?
Alex Strömberg
#772567
barbarossa skrev:Tack.är det vanligt att man behöver byta det?
Nä inte direkt, bytt två totalt. Brukar gå av om man inte sätter dit klingor rätt. Vibrerar av då.
#772569 Vid brutal arbetsteknik i skogsröjning blir rören fort böjda. Vad gäller Stihlsågar är de i alla fall inte dyra.
