Skotare
Terrängstyrning ösa 260?
3 inlägg 1455 visningar 1 följer Svara, dela mm...
an.hs
#714008 Hej!
Vi har en gammal 260 som vi brukar köra fram lite ved med nån gång om året, men nu i vintras när vi var ute och skotade som bäst så började terrängstyrningen att krångla.
Såhär fungerar den nu:
När man har stolen frammåt:
Då svänger den bara åt höger , den kan svänga lite vänster om man trycker 25-30 ggr på vänster knappen.
Annars svänger den höger då också.
När man snurrar stolen bakåt:
Då börjar den svänga höger av sig själv när brytaren i stolen blir påverkad och utan att man trycker på nån knapp.
då står den och svänger höger tills man snurrar tillbaka stolen igen.
Styrknapparna som satt på stolen en gång i tiden är urkopplade i kontaktstycket i lådan bakom stolen.
Det enda som vi testat är att tagit ur reläerna i lådan på stolen men det hjälpte inte samt att jag kopplade ur båda hirshman kontakterna under hytten till ventilerna så jag kunde köra klart veden med ratten i vintras.
Är det någon som varit med om nått liknade och kan komma med något tips?
Det hade varit roligt att fått igång den då jag gillar maskinen i övrigt 😉
Jag tror att maskinen är en 82a och jag har ingen bok eller elshema till den.
Rottne skotare
Re: Terrängstyrning ösa 260?
#714033 Troligen fel på den kabel som går till stolen,dvs den som ligger på hyttgolvet runt stolunderredet
Nötta kablar som kontaktar varandra
an.hs
#714034 Okej!
Tack för svar! Ska undersöka saken!
