Skotare
Valmet 892 skotare, hydraulschemat någon?
29 inlägg 5742 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Oskarkarlstrom
#712777 Hej, har en 892 1988 skotare. Ventilpaketet(HV09) är isär och sliderna är uttagen. Vet inte vilken ordning sliderna måste stå in, någon som har hydraulschemat till den här maskinen? Eller vet vad som är vad?
Sliderna är markerad med: JA, JA, JB, JB, JB, JT, JK, JK, PE.
Norrmän som försöker skriva svenska🤭
Rottne skotare
Re: Valmet 892 skotare, hydraulschemat någon?
AKKAMAAN
#712878
Oskarkarlstrom skrev:Hej, har en 892 1988 skotare. Ventilpaketet(HV09) är isär och sliderna är uttagen. Vet inte vilken ordning sliderna måste stå in, någon som har hydraulschemat till den här maskinen? Eller vet vad som är vad?
Skulle bli mycket förvånat om du kan hitta referenserna "JA, JA, JB, JB, JB, JT, JK, JK, PE." på hydraulschemat.
Du har sex slider till de konventionella kranfuntionerna. Sedan finns det uppenbarligen ytterligare tre hydrauliska funktioner varav av midjestyrningen är en av dem.
Vilka är de övriga två?
Hydraulisk grind och schaktblad?
Ligger sliderna vända så att t ex alla har A-porten närmast kameran? I annat fall har du också problemet att stopp in dem med rätt ände först...
Ventilsymbolerna på hydraulschemat kan ge viss vägledning, speciellt för det tre sliderna längst till höger.
Tyvärr finns det ingen komplett produktinformations-dokument tillgängligt på HV09. I dessa brukar det finnas "kodnyckel" för olika valbara slider, vilket skulle ha kunnat hjälpa till att lägga pusslet.
Är det några slider som är helt identiska om man bortser från smygkörningsspåren?
Oskarkarlstrom
#712923 så här är det på hydraulpaketet:
1- blindad
2- klipa (kran)
3- bom (kran)
4- stikke (kran)
5- utskjut (kran)
6- rotator (kran)
7- blindad
8- sväng (kran)
9- midjestyrning
Tror att nummer 7 har varit schaktbladet, men den tidigare ägaren har tagit bort schaktbladet.
Nummer 1 fanns det tidigare snabbkopplinger(tema), vet inte vad de har använts till, men jag har tagit bort dem.
Sliderna ligger med B-porten närmast kameran, så jag har kontroll över det.
Sliderna som är märkt med: "JA"(2st) är identiska, "JB"(3st) är identiska, "JT"(1st), "JK"(2st) är identiska och "PE"(1st).
AKKAMAAN
#713014 Har hittat en broschyr på 892 från 1987. Info säger att det är lastkännande system. Men dina slider ser inte ut att vara från ett lastkännande system, snarare ett avlastat konstanttrycksystem i din maskin.
Så då undrar jag om du är säker på "årsmodellen"?? Nu har ju detta ingen betydelse för hur slidernas ska placeras....
Vilken kran är det på maskinen? Cranab 750? En broschyr på kranen kan ge info om lämpligt hydraulschema och slidfunktioner. Tänker närmast på utskjutet och lyftarmen
Om inget faktainformation dyker upp så blir det nog uteslutningsmetoden som enda hjälp.
Vi kan gruppera funktionerna enligt följande.
1. Dubbelverkande funktioner med samma deplacement åt båda hållen. Dessa är midjestyrning, kransväng och rotator
2. Dubbelverkande funktioner med olika deplacement för respektive kolv-riktning (differentialcylinder), dvs en konventionell dubbelverkande cylinder. Dessa är då schaktblad, grip, och vipp plus ev en blind funktion.
3. Enkelverkande funktion med differentialcylinder där minussidan alltid är ventilerad till retur/tank. Detta är lyftcylindern till bommen/huvudarmen. Det skulle kunna vara JT-sliden som har en mycket bredare ursvarvning i ena änden som då gör att minus-sidan på kolven alltid står i kontakt med retur/tank.
4. Vi kan skilja på lågflödesfunktioner och högflödesfunktioner. Lågflödesfunktioner har inte fullt ursvarvade "midjor" ute i ändarna. Det skulle då vara de två JA-sliderna. Rotatorn är en lågflödesfunktion, men även utskjutet men det har troligen regen-funktion och då några hål i sliden. Skulle kunna vara en av JK-sliderna.
5. Alla slider stänger centrumkanalen och dess kontrollflöde för pålastning av högtrycket på pumpen. Men sliden PE har två ursvarvningar för centrumkanalen vilket antyder att pumpen inte pålastas i den ena funktionsriktningen utan den funktionsriktningen skulle då klara av att röra sig med pumpen låg-tryck/standby-tryck. Lyftarmen-bommen skulle kunna vara en sån funktion då sänk alltid går via gravitationen/tyngdkraften.
Allt detta bygger på logiskt resonemang och vissa "osäkra" antaganden.
Du har två blinda funktioner varav schaktblad är en av dem. Shaktbladet upp och ner är i princip samma sid som grip öppna/stäng och vipp in/ut. Men om schaktblad sliden hade en fjärde position för flytläge så blir den sliden annorlunda (sålunda flytläget inte var ordnat med en extern el-ventll)
Den andra blinda funktionen är okänd men det skulle vara god hjälp att veta mera om den funktionen då den skulle kunna "låsa fast" nån av de udda sliderna
AKKAMAAN
#713018 Har ett 892 hydraulschema på gång nu, kanske dyker upp i morgon...
Oskarkarlstrom
#713044 Tack för underbar hjälp. är ingen expert på hydraulik, så det här med sliderna är "greskt for meg" som vi sier i norge 😎
hoppas du får tag i hydraulschema, har letat överallt efter en.
var och tittade på skylten på maskinen och kranen, var faktiskt en 1987-modell, kran var en Cranab 750-modell.
Oskarkarlstrom
#713075 Har varit och sett lite på maskinen igen, det finns faktiskt en hydraulisk grind till den. Så då är den sista "blinda" funktionen känd.
Den tidigare ägaren hade en flishugg monterad på den och när jag köpte maskinen var grinden och bankar demonterad. Och jag har inte haft tid att montera grinden ännu.
AKKAMAAN
#713082
Oskarkarlstrom skrev:Har varit och sett lite på maskinen igen, det finns faktiskt en hydraulisk grind till den. Så då är den sista "blinda" funktionen känd.
Underbart, men vi vet ju inte om grinden manörerades med det här paketet ell om det sitter en separat lite elventil som styrs med en on/off/on vippbrytare...
Flishuggen hade säkert ett separat ventilpaket och en separat pump, kanske till och med en separat dieselmotor...
AKKAMAAN
#713083 Det finns ju bara plats för 2x4 funktioner i det två IPS-boxarna, så den nionde sliden måste vara styrd med en on/off-knapp
Oskarkarlstrom
#713139 är 99% säker på att grinden styrs med detta paketet, men styrs med sin egen brytare. Har bytt ut absolut alla hydraulslangar på maskinen och det finns inga slangar som inte används. De enda "lediga" platserna som kan vara till grinden finns på hydraulpaketet(1 eller 7).
ja flishuggen hade egen dieselmotor, så den hade ingen förbindelse till hydrauliken på maskinen.
Kse
#713140 Jag har oxå böcker till 892 om det är nått mer du behöver veta.
Oskarkarlstrom
#713145 Du är inte intresserad av att sälja en bok? 😀 Eller om du kan ta en bild av elschemat, hade varit bra och haft liggande.
Oskarkarlstrom
#713340
AKKAMAAN skrev:Har ett 892 hydraulschema på gång nu, kanske dyker upp i morgon...
fick du tag i hydraulschema? 😀
AKKAMAAN
#713371 Nej inte ännu
Har inte hört tillbaka från "jultomten"
Ska stöta på👍
AKKAMAAN
#713418 Folk som jobbar i skogen bor ofta borta under skiftgång. Så är det den här gången. Men killlen med "pärmarna" kommer hem i kväll och sägs ska ta tag i det i morgon....
Den som väntar på något gott.... :D
