husqvarna 353g tomgångsproblem
16 inlägg 3879 visningar 2 följer Svara, dela mm...
bertilax
#710410 stannar på tomgång när den är varm i bland bytt förgasare och beninslang utan resultat har varit sådan sedan den var ny tacksam för tips 353g
Re: husqvarna 353g tomgångsproblem
#710424 Hur mycket öppna är bränslenålarna L och H?
bertilax
#710514 original förgasaren heter zama china tagit bort begränsningarna vet inte hur munstyckena står den nya är en billig kines lågvarv står helt öppet mot begränsning går ändå illa på tomgång finns det någon bättre förgasare kan det vara något annat fel orginai förgasaren funkar bra tills de blir riktigt varm
skogjussi
#710537 Har sågen primerblåsa? En tid hade 353 för stor diameter på slangarna till primerblåsan som gjorde att de släppte in luft. Detta hände ofta då sågen blev varm
#710546 Jag gissar på att bränslenålen behöver justeras.
bertilax
#710567 sågen har ingen bränsle blåsa hur justerar man nivån
bertilax
#710598 hur justerar man bränsle nålen
#710652 Lyfter på lock och membran och ställer in den efter sina specifikationer.
Helst under tryck med lite bränsle så man ser den tätar ordentligt både före och efter montering av mätar membran.
bertilax
#710723 var hittar man specifikationerna på förgasaren tacksam för svar hälsningar Bertil
#710771 Vilken förgasare är det?
Oftast är grundinställning 1 varv ut från botten.
Bränsle nålen ska vara så högt som möjligt utan att öppna om du drar nåt plant över den på huset.
Testa med lite tryck, både vid justering och efter så den är tät.
bertilax
#710777 förgasarenheter zama china
Vante
#711335
Luftfilter bränslefilter tank även tankes luftnings filter förgasaren spärrfilter i förgasaren och tändstiftet och bra membran ventil. jo förgasare finns i grund 1 varv och grund 2 varv halverad bägge gängstigning grunden beskrivs bra L som skiljer ett varv på Tillotson och Wallbro
vad zama L är nåt av det bästa tomgång på 1 varvs som en gammal FM radio mitten och upp 1/4 kan bli lite minska på L 1/32 för på svärd ligg så tomgången inte ökar märkbart .
Vante
#711426 Glömde skriva 2 varvs den typen är nog inte här men så här löser man det grov ställ lösning de är x2 blir L skruv 1/2 mot normala 1/4 upp och 1/16 mot 1/32 minska för svärd ligg klart så den typen.
Det är många som skruvat bort sig på den typen hål i vevhus förgasare=halvera gängstigning Sama nålflöde dubbla varv.
#711430 Grundinställning är nog avlarat.
1 varv ut från botten, båda nålarna det ska den starta och gå på.
Den ska inte tveka att gå upp i varv och takta nåt lite på full gas obelastad och gå rent i stock.
Justera och testa hur den går under belastning, repetera.
Häng inte upp dig på varvtal utan se till att den presterar bra i kapet.
Vante
#711432 Det är 40 år sedan skruva 1978 partner på pryo lärde sig att skruars fjädrar kunde ta i 90 grader före och spån också på ställskruvar så varvmetod är inte exakt om fjäder inte knipsa 1/4 där tog före med metoden bok grund inställa.
